据公安部事故调查统计,大约50%—60%的车祸与饮酒有关。中国公安部在2009年8月,在全国各地加强查处酒后驾驶的力度,以减少由酒后驾驶造成的恶性交通事故。要查处就涉及到检测人体内的酒精含量和使用设备来进行检测的问题。
于是酒精测试仪登上了历史舞台。
具体的酒精测试仪设备可以按测试方式分为以下五类:
1,燃料电池型(电化学)
2、半导体型、
3,红外线型、
4,气体色谱分析型、
5,比色型。
因价格和使用便捷原因,目前常用的只有燃料电池型(电化学型)和半导体型两种。
燃料电池是当前全世界都在广泛研究的环保型能源,它可以直接把可燃气体转变成电能,而不产生污染,酒精传感器只是燃料电池的一个分支。燃料电池酒精传感器采用贵金属白金作为电极,在燃烧室内充满特种催化剂,使进入燃烧室内的酒精充分燃烧转变为电能,也就是在两个电极上产生电压,电能消耗在外接负载上,此电压与进入燃烧室内气体的酒精浓度成正比。
与半导体型相比,燃料电池型呼气酒精测试仪具有稳定性好,精度高,抗干扰性好的优点。但是由于燃料电池酒精传感器的结构要求非常精密,制造难度相当大,目前(2009年)只有美国、英国、德国等少数几个国家能够生产,加上材料成本高,因此价格相当昂贵,是半导体酒精传感器的几十倍。
辅助设备
关于吹管
正在测试酒精测试仪吹管虽小,但对保证检测精度非常重要。被测者口含吹管呼气,进入吹管的气体几乎全部是被测者呼出的气体。如果从一个喇叭口送入气体,被测者不接触喇叭口而对喇叭口吹气,根据流体力学的原理,气体流动时压力减小,这就把周围的空气一起带进仪器内(喷雾器就是根据这个原理制成的),相当于把呼气中的酒精浓度稀释了,检测到的酒精浓度就会比被测者实际的呼气酒精浓度低,这显然是不能容许的,在选择警用酒精测试仪时应该注意这个问题。
检测原理
当具有N型导电性的氧化物暴露在大气中时,会由于氧气的吸附而减少其内部的电子数量而使其电阻增大。其后如果大气中存在某种特定的还原性气体,它将与吸附的氧气反应,从而使氧化物内的电子数增加,导致氧化物电阻减小。半导体氧化物传感器就是通过该阻值的变化来分析气体浓度。
使用
从理论上说,要判断是否是酒后驾驶,最简单可行的方法是现场检测驾驶人员呼气中的酒精含量。大量的统计研究结果表明,如果被测者深吸气后以中等力度呼气达三秒钟以上,这时呼出的气就是从肺部深处出来的气体,呼气中的酒精含量与血液中的酒精含量。
根据国家质量监督检验检疫局发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB19522—2004)中规定,该规定指出,饮酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml,小于80mg/100ml的驾驶行为。醉酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的驾驶行为。
