测试产品:密码指纹锁;
雷卯实验室温湿度:26度 , 61%;
测试标准:需通过IEC61000-4-2 ,class B ;
测试目的:测试密码指纹产品加上雷卯LC05CI是否通过IEC61000-4-2 class B 标准。
一.测试产品如下:
三 、测试密码指纹锁照片和结果数据记录:
IEC61000-4-2 | 空气放电±6KV
| 空气放电±8KV
| 接触放电±4KV
| 接触放电±6KV
| 接触放电±8KV
产品性能
| 正常
| 正常
| 正常
| 正常
| 损坏 |
加上雷卯LC05CI产品性能
| 正常
| 正常
| 正常
| 正常
| 正常
测试密码指纹锁加上雷卯LC05CI 满足浪涌IEC61000-4-2 ,class B 测试需求。
总结
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照保护电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路。雷卯测试设备供客户免费测试,欢迎随时联系。
