【节能学院】应急照明和疏散指示系统在城市轨道交通站的设计与应用
前言
城市轨道交通车站中传统的应急照明和疏散指示照明均由交流220V电源供电,随着新应急照明和疏散指示系统国家规范GB51309-2018执行,既有的设计方案已不满足规范要求。
文章介绍了一种新型的应急照明和疏散指示系统设计方案,新方案保留了传统方案中的备用照明仍由EPS供电,新增了一套疏散指示照明系统,新系统可将城市轨道交通常规交流220V电源转换成直流36V电源给疏散灯具供电,并且新系统增加了系统主机和相应的控制系统,具备通信和监控功能,可实现对整个系统的实时监视和控制,提高了疏散照明指示系统的安全性、可靠性和新进性。
关键字:城市轨道交通车站;应急照明;疏散指示
传统应急照明和疏散指示系统设计方案
车站应急照明由备用照明和疏散指示照明组成。车站正常照明与应急照明设计的照度不低于表 1 规定的值。
按地铁防火设计标准要求,备用照明的设置方案:
(1)在变电所、配电室、环控电控室、通信机房、消防水泵房、车站控制室、站长室等应急指挥和应急设备设置场所的备用照明,其照度不低于正常照明照度的50%。
(2)车站公共区、出入口通道等其他场所的备用照明照度,按不低于正常照明照度的10%设置。
(3)为了充分利用资源,在正常状态下,备用照明作为工作照明的一部分,应急状态下由防灾报警系统强制点亮。
应急照明和疏散指示标志灯的电源系统方案:应急照明(备用照明)和疏散指示照明均由成套应急照明电源装置EPS供电,EPS有蓄电池作为备用电源。正常时由变电所两段0.4kV母线各引一路交流电源末端切换供电,蓄电池处于浮充状态;当正常的交流电源断电后,蓄电池通过逆变器逆变为380/220V交流电源继续为应急照明供电。蓄电池容量满足90min供电的需要。应急电源柜应具有由防灾报警系统(FAS)集中强启应急照明的功能。应急电源柜采用EPS柜,蓄电池采用铅酸免维护蓄电池。一般车站两端分别设置一套EPS,分别负责车站大、小里程端的应急照明和疏散指示照明的配电。
应急照明
新型应急照明和疏散指示系统设计方案
新的应急照明和疏散指示系统仍保留备用照明,备用照明仍由EPS供电,备用照明的照度仍满足表1的要求。在疏散通道等处新增DC36V供电的疏散照明灯和疏散指示灯,新增的疏散照明系统由分布式集中电源供电(A型集中电源),并由一台疏散照明系统主机进行统一的管理和控制。
控制器选择:A-C-A100
应急照明
集中电源选择:A-D-0.5KVA-A200FP
应急照明
疏散照明系统示意图如图1所示。A型应急照明集中电源可将输入AC220V电源转化为DC36V电源,每个集中电源馈出8个回路,每个回路额定电流为6A,每个回路串接的疏散照明灯或疏散指示标志灯数量不大于60个,且回路正常工作电流不大于5A。标准车站两端分别设置3个A型集中电源,共6个集中电源均通过通讯线与系统主机相连,主机可实现全站疏散照明系统的集中控制。
应急照明
图1 新型疏散照明指示系统示意图
疏散照明灯的功率及安装如下:
(1)房屋区走道:单灯3w,壁装,安装高度2.5m,间距8m左右,照度≥3lx。
房屋区走道拐弯处、楼梯间:单灯3w,壁装,安装高度2.5m,照度≥5lx。
房屋区车控室、照明配电室、环控电控室、消防泵房、变电所变配电室:单灯 3w,壁装,安装高度2.5m,照度≥1lx。
(2)站厅站台公共区、出入口通道:单灯6w,吸顶安装,间距6m左右,照度≥3lx。
站厅站台公共区楼梯、自动扶梯:单灯6w,吸顶安装,照度≥5lx。
疏散指示标志灯的功率及安装如下:
(1)站厅站台两端房屋区楼道、楼梯间:单灯1w,壁装,安装高度0.5m,间距不大于10m。
(2)站厅站台公共区、出入口通道侧墙及柱子上:单灯1w,壁装,在同一位置距地0.5m及2.2m处各安装一盏指示灯。公共区两盏之间水平间距不大于10m。
灯具选择:
应急照明
新旧方案的分析比较
新型应急照明和疏散指示系统相对于传统方案具有如下特点:
(1)将疏散指示系统从应急照明中的备用照明中独立出来,备用照明由EPS供电,可采用正常照明灯具;疏散指示系统由A型集中电源供电,并设置疏散指示系统控制主机。这样提高了疏散指示系统的可靠性,形成了相对独立的疏散指示系统,具备独立的电源和控制系统,尽可能避免了外界电源的干扰。
(2)所有的疏散照明灯及疏散标志灯均采用安全电压AC36V供电,避免了火灾发生时,自动喷水灭火系统、消火栓系统等水灭火系统产生的水打湿灯具,使灯具外壳导电导致人员疏散过程中的触电事故,提高了安全性。
(3)新系统采用了分布式集中电源,当某一区域的集中电源故障时,不影响其他区域的集中电源的正常工作,提高了疏散指示系统的供电可靠性。
(4)新系统增加了疏散照明及指示系统控制主机,可实时监控灯具、电源等整套系统的运行状态,实现系统智能化的同时,提高了运营管理的效率。
结束语
新型城市轨道交通车站应急照明和疏散指示系统的设计方案,该方案满足城市轨道交通防火设计国家标准要求,提高了疏散照明指示系统的安全性、可靠性,并顺应新技术的发展形成了独立的智能化的疏散照明监控系统,能更好满足城市轨道交通车站火灾模式下安全疏散的要求。
