自2015年以来,芯海科技ForceTouch系列产品已实现从最初的ForceTouch 1.0到2.0、再到3.0,通过不断创新迭代,关键技术指标达到业界领先水平,受到智能手机、智能穿戴、智能家居/家电、汽车电子及工业领域众多行业一线标杆用户的广泛认可。
然而,对于许多初次接触压力触控产品的用户工程师而言,需要从“0”开始摸索,或因不熟悉ADC数据采样、压力检测及防误触等算法,开发过程中表现较为困惑和痛苦,导致开发周期长、代码质量不高。
为了帮助更多的用户工程师实现快速、高效地进行开发,芯海科技以多年服务客户量产的经验,以及成熟算法为基础,隆重推出“压感应用开发平台”,帮助终端客户有效缩短开发周期、实现测试/生产标准化、提升产品质量。
可配置化开发 实现开发/测试一条龙服务
“压感应用开发平台”提供完整SDK,包括寄存器说明、用户手册、通讯协议、驱动、Peak包等系列化工具软件,全面兼容公司ForceTouch产品(CSA37F7X系列,CSU18M6X系列、CSA37F62等)。
最为亮眼的是,该平台采用“傻瓜”式可配置化开发,适配各种不同应用的开发场景,能够帮助用户避免不必要的代码修改。在“初级开发”模式下,即使从未接触过压力触控检测的嵌入式工程师,也可仅通过鼠标和键盘的简单操作,最快在10分钟左右完成一个高质量产品代码的快速开发。
此外,若用户需要开发更多个性化、高端的产品功能,可选择“进阶开发”模式。例如,终端产品需要单键实现多种复合功能,就要根据需求,在程序中修改对应函数代码和配置选项,然后按照常规流程,即可一键生成生产文件。无论是“初级开发”模式还是“进阶开发”模式,在开发阶段,都要仿真验证功能是否达到预期,“压感应用开发平台”还配备了标准化的工具软件,包含数据采集分析、寄存器修改、固件维护、生产校准等功能模块。让工程师可以很方便地进行数据分析、测试,以及实现批量生产。
芯海科技“压感平台”调试/生产工具
除了上述工具软件的独特优势之外,“压感应用开发平台”在硬件结构设计上也拥有更多优势。
契合场景,灵活供电。为满足不同供电模式的产品需要,如:手机用电池供电、大小家电用电源供电,“压感应用开发平台”的开发板,提供了USB供电、电池供电的两种供电方式,真实模拟了实际应用场景。
数据采集,实时切换。“压感应用开发平台”支持串口、BLE、经典蓝牙等多种数据采集端口,支持用户根据所需要的测试场景,实时切换数据采集方式,如:TWS产品,通过BLE通信方式采集数据,更方便TWS采集佩戴场景下的数据。
目前,芯海科技“压感应用开发平台”已得到公司下游IDH、代理商及众多行业标杆客户的应用。未来,随着公司在ForceTouch人机交互领域的持续发展,“压感应用开发平台”也将带给广大用户工程师们更加便捷、高效的开发体验。
