01
概述
OFDR分布式光纤应变测量技术已被广泛应用于结构健康监测领域,如桥梁、管道以及大坝等构筑物的变形监测,但应用于土体变形监测的研究较少。本文借助压实粘土梁四点弯曲试验,通过在土体内部植入应变感测光缆,监测土体内部的变形信息,验证了OSI分布式光纤感测技术应用于土体变形测量的可行性,并讨论了实际工程应用中存在的关键问题。
02
测试过程
本文所用压实粘土梁长360mm、横截面80mm。当粘土梁堆积至20、40和60mm的高度(在图1中标记为H1、H2和H3)时,将光纤铺设在模型上表面,然后通过侧壁上的通孔连接到OSI解调仪。光纤在安装过程中需保持轻微的拉伸,以提高其对压缩变形的敏感性。
(A) 试验装置图;(B) 试验装置及监测方案示意图 (单位:mm)
图1 弯曲试验装置
试验装置如图1所示,试验详情见表1。C1测试研究粘土在加载-卸载条件下的力学行为。此外,对M1组中每级加载后的应变进行了两次采集,两次读数的间隔是三分钟。
表1 试验方案
03
测试结果
梁在特定位置的应变分布如图2所示,传感光纤的位置和选定的分析点如图2D所示。
图2 土梁ML1的应变发展过程
(A)H1;(B)H2;(C)H3;(D)兴趣点和光纤位置示意图
在初始加载阶段,粘土的压缩应变随荷载呈线性增加。中性轴上方的粘土处于压缩状态,而下方处于拉伸状态,中性轴位于半高以下,随着载荷的增加,中性轴上移。
当加载到62.75N时,H1的应变测量值急剧下降,随后裂纹萌生。H2层在初始阶段处于压缩状态,表明中性轴低于半高。H3的应变测量如图2C所示。140、180和220mm处的拉伸应变的变化趋势与100mm和260mm处的不同。这种差异也被认为是由应力集中造成的。
当荷载达到62.75N时,梁的底部开始产生拉裂,并延伸到梁的顶部。由于传感光纤与周围土体之间的耦合减弱,拉应变的增加受到了限制。随后,拉伸区发生塑性变形,拉伸区范围逐渐扩大,呈现为中性轴上移。随着荷载的持续增加,拉伸区的粘土达到其屈服点。之后,梁底部出现裂缝。
完整测试过程及结果,详见OFDR监测压实黏土梁的弯曲行为(可点击)。
来源:Geotechnical Testing Journal, 45(3), 627-643.
题名:Monitoring flexure behavior of compacted clay beam using high-resolution distributed fiber optic strain sensors
作者:李豪杰,朱鸿鹄*,张春新,Reddy, N. G., 吴海颖
