SJ5700接触式轮廓仪具有精度高、操作方便易用、功能强大、智能防护、智能接触等优点,可测轴类、齿轮、叶片、丝杆、螺纹、轴承等高精度部件。粗糙度和轮廓通过两个单独的探测系统测定。粗糙度测头通过套筒定位,甚至是一些难以达到的测量位置。轮廓测头的更换方便,必要时轮廓侧头和粗糙度测头可并行运行。
1、具备分析测量轮廓形状和表面租糙度功能,能实现尺寸、形状、粗糙度三个要素的精准测量。
2、用于测量各种零件的直线度、倾斜度、角度处理、圆度处理、双沟处理、双圆弧处理等机械零件表面微观几何结构和宏观几何形状的参数;
3、系统采用扇形光栅采集数据,测量量程大、精度高,整体系统装调方便、操作简单、测量效率高,适用于机械加工、汽车、摩托车、精密五金、精密工具、模具、刀具、光学元件等行业的测量;
4、可以通过轮廓分析工具对生成的轮廓曲线进行评定,得出圆度、角度、距离、间距、直线度等轮廓参数。
SJ5700接触式轮廓仪操作便捷,功能广泛,可对各种工件轮廓的几何参数进行测量,可评定的表面轮廓参数包括:角度、半径、坐标、距离、圆、圆截面,确定各个点、相交各点、坐标轴、直线、垂直线、圆和圆截面,可对轮廓进行直线度、圆度分析等;并可同时实现:
1.建立回归直线和圆形;
2.建立点、交点、自由点、中心店、最高点和最低点;
3.建立坐标系统;
4.计算半径、距离、角度、坐标及线性偏差;
5.实际值与标称值比较;
6.测量程序自动运行。
