如何通过JMobile软件
实现虹科物联网HMI/网关的报警功能
前言
为保证用户可以及时处理被控制系统中的异常情况或故障,HMI设备提供了报警功能。操作人员可以自行编辑报警,以达到显示警示信息的目的。本文主要介绍如何使用JMobile软件实现虹科物联网HMI/网关的报警功能。
虹
科
干
货
01
所需工具
JMobile Studio组态软件
02
操作步骤
为保证后续数据的获取,进行配方配置前,需要自行在工程添加协议和标签。本文对报警功能的操作说明使用的是Variable协议。
1. 添加报警
进入报警编辑器中,单击“+”,手动添加警报。
2. 报警常用参数说明
(1)“Enable”:启用/禁用报警确认
(2)“Ack”:启用/禁用报警确认
(3)“Trigger”:触发条件取决于报警类型
(4)“Tag”:链接标签
(5)“Action”:报警启动时执行的动作
(6)“Description”:描述信息
注:
①“Trigger”参数提供四种选项,分别代表四种报警类型。
报警类型 | 触发条件 | 用户操作 |
limitAlarm
| 标签值超过了限制时触发报警 | 设置固定限制范围;通过“+”链接数据标签,将链接的标签值作为限制范围的上/下限值
bitMaskAlarm | 按位与运算符使用与报警相应的标签值比较位掩码的每一个位;如果两个位都打开了,报警设置为真 | 设置位位置
deviationAlarm
| 标签值偏离设定点的比例超过了设定的偏离量时触发报警 | 设置固定偏离比例范围;通过“+”链接数据标签,将链接的标签值作为偏离比例的上/下限值
valueAlarm
| 标签值等于配置值时触发报警 | 设置触发警报的值;通过“+”链接数据,将链接的标签值作为触发警报的值
②“Action”参数设置当报警启动时执行的动作,包括发送邮件、显示对话框、显示信息、切换上一页、切换下一页等。
3. 警报参数配置
根据自身需求设置参数,可以设置警报类型以及对应的触发动作等。如:配置警报,实现当标签值与链接标签数据值相等时,触发警报,弹出警报信息“Wrong”。操作步骤如下:
(1)链接标签:选择添加的报警,双击“Trigger”,单击“valueAlarm”,设定数值或者右击“+”链接数据标签,然后点击“OK”。
(2)配置报警触发动作:本文需要实现弹出警报信息框提示,在报警编辑页面双击“Action”,单击“ShowMessage”,在右侧属性栏“message”中设置报警启动时显示的信息,然后点击“OK”。
(3)至此,配置完成,后续可进行可视化界面设计。
4. 验证
下图为完成手动配置的四种不同类型的警报,可以根据功能需求自行设计报警。
(1)当TAG1值与TAG3值相等时,提示警报信息“Alarm!”,验证valueAlarm类型报警成功。
(2)当标签值偏离设定点的比例超过了20%-50%时,提示警报信息“Note!”,验证deviationAlarm类型报警成功。
(3)当标签值超出限制范围0-80时,提示报警信息“Wrong!”,验证limitAlarm类型报警成功。
03
结论
JMobile可以快速地完成多种类型的报警配置,提供多样式的警报信息提示,从而能够实现对现场设备的故障监控,保障工业过程安全、高效、有序运行。
虹科--工业物联网
虹科是一家在工业物联网IIoT行业经验超过3年的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括EXOR、Eurotech、Unitronics、Matrikon、KUNBUS、VDOO、Esper等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、高端边缘计算机、IoT开发框架、PLC与HMI一体机、OPC UA、工业级树莓派、SCADA、预测性维护等解决方案。物联网事业部所有成员都受过专业培训,并获得专业资格认证,平均3年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为行业内诸多用户提供从硬件到软件的不同方案,并参与和协助了众多OEM的设备研发和移植项目,以及终端用户的智能工厂和工业4.0升级改造项目。
