【最新活动】华秋软板(FPC)官方下单入口正式上线!一键下单软板超方便!
F
什么是软板?
软板,即柔性印刷电路(Flexible Printed Circuit,FPC),又叫挠性电路板,可弯折软板等。软板的特点是重量轻,柔软可弯折,非常薄,厚度可薄至0.07mm。同样的厚度,若用硬板,受到外界压力时会非常容易断裂,这就是软板存在的意义。
软板一般用在通讯终端,智能家居,数码产品,计算机及周边设备中,应用广泛,具有优越的可弯折上十万次的特性。
F
全软板和硬板生产方式一样吗?
自然是不一样的,软板生产加工比硬板要更复杂些。
一方面,软板生产时,由于基材薄而软,所以在各工序都需要小心操作。
另一方面,软板的阻焊一般采用的是覆盖膜,这种膜贴的时候不能起皱,必须平整。而且覆盖膜非常薄,厚度仅有25um,和我们的A4纸的厚度差不多。而且根据软板应用的不同,还需要增加很多辅料,比如PI、胶纸、电磁膜、钢片、铝片等,因此,软板加工比硬板要更复杂,交期也会比硬板稍长。
华秋FPC官方下单入口正式上线!
可能有些新用户会以为华秋软板最近才做。
NO,NO,NO!
事实不是这样的。华秋做软板很多年了,一直都是客户下单时手工备注FPC,但随着客户不断的增多,部分客户反馈备注太麻烦,甚至有时会漏掉备注。因此,为便于客户操作,优化客户体验,我们特意在官方网站加上华秋FPC下单入口,一键下单软板超方便!
目前华秋FPC仅需400元每款起,交期快至5天!样品还可免费贴PI、胶纸、电磁膜、钢片等辅料,可以做到高至6层软板和高至20层的软硬结合板。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
