旭日X3派烧录最小启动固件
解决的问题:给没有烧录任何程序的空片旭日X3派开发板烧录最小启动镜像
地平线X3开发板没有任何程序的空片 X3 派硬件在启动时,表现为设备启动后进入到串口下载模式,串口持续打印 'CCC' ,这种情况下需要使用升级工具给开发板烧录最小启动镜像。
镜像下载:
资源中心 “X3 派资料包” 下载 “X3 派系统镜像”
解压后的 disk_nand.img 就是最小启动固件,需要升级到开发板上。
硬件连接:
需要连接 电源、 串口 、USB调试口
安装 adb 和 fastboot 命令:
adb 和 fastboot 命令工具包:https://developer.horizon.ai/api/v1/static/fileData/1650965774559.zip
选择一个不带 空格、中文、特殊字符 的文件夹解压以上两个工具包,例如解压到 D:/usb_adb_tools
打开windows系统的高级环境配置,把这两个工具包的路径添加到环境变量中。
安装USB驱动:
在使用到fastboot功能前,比如使用fastboot升级固件,在终端程序上执行fastboot命令,需要确认PC是否安装了fastboot驱动。
你可在开发板控制台中输入reboot fastboot,设备会自动重启并进入fastboot模式,串口log如下:
如未安装驱动,设备管理器会提示未知设备,如下图:
此时,你需要首先安装fastboot驱动程序,PC机才能正常识别fastboot端口,驱动程序下载:
https://developer.horizon.ai/api/v1/static/fileData/1650876383681.rar
按照以下步骤安装驱动:
1)解压 android_hobot_winusb.zip ,以管理员身份运行 5-runasadmin_register-CA-cer.cmd 完成驱动程序的注册
2)右键点击设备管理器中带问号的 USB download gadget,并选择解压出的驱动文件夹andriod_hobot,然后点击下一步,完成驱动安装
3)驱动安装完成后,设备管理器会显示fastboot设备Android Device,如下图:
操作步骤:
1、 在 资源中心 “工具” 下载 “升级工具”
2、安装升级工具
本升级工具是绿色免安装工具,只要解压出来即可使用,要求解压目录不能包含 中文、空格、特殊字符。
3、 运行升级工具
进入到解压目录,双击 hbupdate.exe 执行
4、配置升级工具
升级工具启动后,在 “升级模板” 菜单下选择 “X3PI-Ubuntu”
正确的配置如下图所示:
a
5、开始升级
首先给设备断电,然后点击升级工具的 “开始升级” 按钮,根据提示信息给设备上电,在“升级信息”栏可以看到设备进入到 uart 下载模式,之后升级会自动完成。
6、检查升级是否成功
升级完成后,不管升级工具提示成功还是失败,都给设备断电重启,如果设备不再进入到串口下载模式,持续打印 'CCC', 就说明烧录成功。
本文转自地平线开发者社区
原作者:AI搬砖客
原链接:https://developer.horizon.ai/forumDetail/88859074455714818
  • 相关推荐
  • 热点推荐
