mos管是金属氧化物半导体场效应晶体管或金属绝缘体半导体。mos管由于道通压力低,道通电阻小,门驱动不需要电流,损耗小,价格便宜等优点受到电子行业的喜爱和推崇。随着电子行业的飞速发展,mos管的需求也在增加。这时,一群mos管供应商像雨后春笋般涌现在我们眼前,他们的出现立刻迅速降低了mos管的质量。如何检测mos管的好坏,也成为企业想要了解的问题。
一、电阻测量的方法来判断好坏。根据mos管道的PN结、反向电阻值不同的现象,可以确定mos管道的三个电极。将万用表挂在R1k文件上,选择两个电极,分别测量正负电阻值。万用表的黑色表笔可以随机接触一个电极,另一个表笔可以依次接触其他两个电极,以测量电阻值。如果两次测量的电阻值几乎相同,则黑表笔接触的电极为极,另外两个电极分别为漏极和圆极。
二、使用信号传递方法完成判断。由于管道的放大作用,泄漏源电压VDS和泄漏电流Ib都需要更改。也就是说,泄漏源极间电阻发生变化,观察时钟针大幅度摆动。如果手握栅时钟针,摆动小,则表明管的放大能力下降。可见表针的摆动很大,管的放大能力很大。如果表针不动,就是管子坏了。
三、使用感应信号方法进行测试。首先,如果用测量电阻的方法检测mos管就必须找到合适的测试点,然后完成具体的测试。
鑫环电子mos管供应商建议既然是需要针对mos管的好坏来完成测试的话,则是可以直接通过这样几个方法来完成具体测试,进而能做好选择以及购买。
