我们知道像电解电容、瓷片电容等,都不能长时间存放,不然它的容量和性能会变化特别大,甚至无法正常使用,对于X2电容,是不是也不能长时间存放呢?x2电容能放多久?
销售X2安规电容的时候,一般推荐大家半年内使用完毕,存放时间不要超过一年。
实际上,X2电容的稳定性还是特别好的,它的性能很优秀,如果使用的材料没有偷工减料,就算长时间存放的X2安规电容,一般也可以正常使用,小编曾测试过存放大概五年的KYET的X2安规电容,性能没有任何影响。
特别提醒:长时间未使用的X2电容引线可能氧化。
X2安规电容由于是塑胶外壳封装,质量好的X2安规电容,它的内部芯子密封一般都是特别好的,所以它的内部性能理论上不会受影响,但X2电容的CP线毕竟是金属的,是金属只要长时间存放,都可能会出现氧化的现象,这样的话,焊接的时候可能会出现虚焊的问题。
X2电容存放需要注意什么?
存放电容的环境一定要选择阴凉、干燥的,切记不要放在潮湿、过热的地方。
在仓库中,一定要放到阳光无法暴晒到的地方,同时存放的地方不能太潮湿,电容必须放到干燥的地方,不然的话,X2安规电容的引线特别容易氧化。
考虑到大多数人存放的条件都不会太理想,所以我们建议大家X2安规电容不要放太多,最长的时间也就能放一二年的时候。
