1.冷热冲击试验箱环境条件基本参数的可测控性
任何冷热冲击试验箱提供的环境条件都必须是可观察和可控的,这不仅是为了将环境参数限制在一定的容差范围内,保证实验条件的再现性和相对标准偏差的要求,而且从产品实验的安全性来看,为了防止被试产品因环境条件损坏。
2.环境试验条件的排他性
每次进行环境或可靠性测试,对环境要素的类型进行测试。测量值和容差有严格的要求,即使实验所需的环境要素渗透,为了识别和分析产品无效和常见故障策略,提供准确的依据,因此环境试验设备除提供所需的环境条件外,不允许对试验产品进行任何额外的环境剪切。
3.冷热冲击试验箱的安全可信度
环境实验,特别是可靠性测试,实验周期长,实验目标有时会是比较高价值的军用产品,实验人员总是在现场操作检查或测试工作,因此环境试验设备必须考虑运行安全。操作方便。使用安全可靠。工作寿命长,保证实验实用价值的正常进行。
4.环境条件的再现性
冷热冲击试验箱无法在实验室内准确再现自然环境条件。在一定的容差范围内,可以正确类似地模拟仿真工程产品的使用。储存。环境条件经常在运输过程中承受。
5.环境条件的准确性
恒温恒湿试验设备可用于同类产品的多次试验,被试工程产品也可用于不同恒温恒湿试验设备的试验。为了保证相同产品在相同实验标准要求的环境试验条件下个人试验结果的可比性,环境试验设备提供的环境条件必须考虑准确性。此外,环境试验机械设备用于被试产品的剪切力水平(如焊接应力)。振动剪切力。对相同实验标准的要求相同。
