电容触摸屏和电阻触摸屏两者的区别
电容式触摸屏就是在玻璃的表面贴一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在这个金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。
电阻式触摸屏是一种传感器,薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在显示屏上。
区别:
1、触摸敏感度
电容屏是利用人体的电流感应工作的,所以任何非导电物体如指甲、手套等都无法被屏幕下方的电容感应系统所识别;电阻屏是通过压力传感工作的,使用任意物品触摸都可以,支持触笔。
2、多点触控可行性
电容屏的多点触控是可以实现的,取决去实现的方式及使用的软件;而电阻屏的多点触控是不能实现的,除非将电阻屏重组并与机器的电路相连接。
3、抗损性
电容屏的最外层是矽土玻璃保护层,在严重的冲击下是有可能碎裂的;而电阻屏的最外层是薄膜,需要将其按下去以达成压力的传感,而且电阻屏支持触笔,使得屏幕易产生划痕,需要保护膜及相对更频繁的校准,但较电容屏而言不易摔坏。
4、精度
电容屏在理论上可以达到几个像素,但实际上由于受到手指接触面积的限制,使用户难以精确点击小于1cm的目标;而电阻屏的精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。
5、可视效果
电容屏和电阻屏在室内的可视效果都很好,但在室外尤其是在阳光照射下的可视效果却显示出差异。电容屏效果较好,但电阻屏却因为额外的屏幕层面反射阳光使得可视效果较差。
6、清洁程度
电容屏要使用手指进行触摸,易在屏幕上留下污渍,但由于其最外层为玻璃层面,较易清洁;而电阻屏支持触笔或指甲等进行操作,不易将屏幕弄脏。
7、环境适应性
电容屏典型的操作温度在0°至35°之间,需要至少5%的湿度;而电阻屏的操作温度没有具体数值,但已证实Nokia 5800使用的电阻屏可以在-15°C至+45°C的温度下正常工作,电阻屏对湿度也没什么要求。
8、成本
电容屏较贵,不同厂商的电容屏比电阻屏贵10%到50%左右;而电阻屏较低廉,目前市面上的一些山寨机多以电阻屏为主。
9、耗电量
电容屏较电阻屏而言较费电。
