两箱冷热冲击试验箱我们也称为温度冲击试验箱,高低温冲击试验箱,主要用于测量仪器设备、机械、电工、电子产品和材料在耐低温、温度变化条件下,方便模拟环境条件下的特点,行为识别,得到的数据结果可作为改进产品的依据。根据高温、低温试验的变化,测试样品的机械耐久性,然后从试验产品结构中找出密封条老化、导线焊接不良、塑料间隙等缺陷。以下是对上述情况的简要解释:
两箱冷热冲击试验箱通过机组加热系统和制冷系统,从而产生高温环境和低温环境,首先将试验产品放入试验空间之中,当两个试验空间达到预设温度且稳定时,通过传动机,实现试验品在高低温室之间的移动。在移动的情况下,高低温室相互连接,测试部分也从高温或低温进入另一个温室,因此将有大量的热和冷负荷,机组应通过制冷系统或加热系统迅速恢复到每个温室的预定温度。当温度再次稳定时,可以重复上述操作,完成几个温度循环冲击实验。
两箱冷热冲击试验箱的结构分为制冷系统、加热系统、电气控制系统和传动装置。制冷系统中的压缩机运行稳定加热PID当低温运行时,加热器不参与工作,通过控制(导致制冷量与加热相抵消以实现温度稳定性平衡)PWM技术控制和调节制冷机组的制冷剂流量和流向,调节制冷管道、冷旁通管道和热旁通管道,完成工作室温度的自动稳定。这种方法可以在低温下降低40%的能耗,从而达到节能的目的。
