手持激光焊接相比传统氩弧焊,效率提升50%以上,光滑均匀,焊接后易打磨或无需打磨,如今其已在激光圈C位出道。但是,在拥戴手持焊接设备方便的同时,我们更应该将激光安全放到设备的**位!
据资料显示,目前由于操作者的不当使用或者产品品质未过关,已发生多起安全事故:有的是焊接头漏光**了腿部;有的是杂射激光损害了使用者的眼底视网膜;有的是反射的激光点燃了周围的易燃物导致火灾等等,其影响导致使用者终身痛苦,厂家也将面临巨额索赔。所有这些事故的源头反映了当下手持焊接设备火爆后面的隐患,焊接设备的安全措施不够合理,使用者没有得到良好的安全培训。手持激光焊http://www.158cnc.com/list-52-1.html
从某种角度来说,手持式激光焊接机设备就好似拿着一把激光枪,非专业人士操作是**危险性的。那么,随着焊接机的使用者越来越多,如何才能让安全问题得到*大的保障呢?
01、知识普及:严格培训再上岗
对操作手持式光纤激光焊接机的工作人员教育和培训,使操作员明白操作手持激光焊接设备时可能呈现的潜在风险,并对操作员中止恰当的激光安全锻炼,以及呈现风险时紧急处置方法。再者,管理运用激光器必须由专业(职)人员来终止,未经培训教育人员不得擅自开启运用激光机。弗镭斯激光在机器交付客户时候,就严格进行标准化操作培训,并在操作现场显眼处粘贴操作要求,机器要正常操作,需要经过开启主机使能开关、手持枪头电源开关、按住出光按钮三道开关,防止意外误伤。机器交付客户时候,就要严格进行标准化操作培训,并在操作现场显眼处粘贴操作要求。手持式激光焊接机http://www.158cnc.com/show-52-148-1.html
02、防光束辐射:佩戴辐射防护眼镜和防护服
众所周知,激光焊接机的激光是受到激发而放出的光能辐射,是一种高强度光,激光源发射的激光一般在接触不到,也看不见的情况下,可以被认为无身体危害;但是激光焊接机在焊接过程中会导致电离辐射和受激辐射,这种被诱发的辐射对眼睛、身体影响不小。尽管激光光束是非常小的,操作员一般很喜欢盯着焊接机的光束,但如果长时间看切割产生的火花,对眼睛是有害的,会有刺痛感。视网膜是一个很敏感的器官,因此在长期对视光源的情况下,操作员一定要佩戴一个辐射防护眼镜。
根据国家安全标准GB 7247-1987和GB 7247-1995《激光产品的辐射安全、设备分类、要求和用户指南》,经过计算,采用光纤激光器所做的手持焊接设备,当功率超过1000W时,使用者需要全身防护,仅仅一个眼镜是远远不够的,因为裸露的皮肤一样会遭受灼伤。所以,在操作过程中,操作员更应该穿戴防护服,一定程度地保护自己的安全。1000w手持激光焊接机http://www.158cnc.com/show-52-142-1.html
03、工作环境:严格遵守卫生标准
激光焊接过程中会产生大量的臭氧和氧氮化物;尤其臭氧其浓度远远超出参考卫生标准,对人体健康影响很大。因此,其工作现场要有良好的通风装置,以排出有害气体和金属粉尘。除此之外,此外,必须备有防火设备,如砂箱、灭火器、消防栓、水桶等。易燃物品距离焊接场所不得小于5m。若无法满足规定距离时,可用石棉板、石棉布等妥善覆盖,防止火星落入易燃物品。易爆物品距离焊接所不得小于10m。1500w手持激光焊接机http://www.158cnc.com/show-52-143-1.html
04、设备选择:质量过关很重要
根据激光安全标准显示:如国际标准IEC 60825-1和国家标准GB7247.1-2012等,手持激光焊接设备属于*高安全等级(IV级)的高功率激光设备。因此,当不明物体进入光路时,激光功率自动停止是强制执行的功能。极大地提高了手持激光焊接设备的安全性。如:带有目标识别功能的手持焊接头,如可以智能实时监控,故障及时预警的手持焊接头等,其都能减少潜在伤害。2000w手持激光焊接机http://www.158cnc.com/show-52-144-1.html
