常见的R型变压器有哪些类型?
      目前市面上较常见的R型变压器有2种,一种是控制变压器,另一种则是隔离变压器,2种变压器的用途各有不同,下面就让皇利来为大家详细介绍一下它们的不同吧。
变压器R型变压器
一、控制变压器:
      控制变压器是依据电气设备必须的电压和电流量多少,把他们操纵在一个按需的应用范围内
      控制变压器与一般变压器的差别:一般变压器主要是更改电压,控制变压器是传输信息的。
二、隔离变压器:
      隔离变压器就是指输入绕阻与输出绕阻带电气隔离的变压器,隔离变压器用于防止不经意间碰触输电线从而安全隔离,变压器的防护是隔离原副边绕电磁线圈自己的电流量。
      隔离变压器一般(但并不是所有)就是指1:1的变压器。因为次级线圈不与大地相接,次级线圈任一根线与大地间并没有电位差(即两条线无零、火之分,随意一根对身体都不会产生闭合回路),应用安全。通常用以维修电源。
1、控制变压器的应用:
      控制变压器常常是作为电气控制系统电路的供电电源应用的,效果是为了达到不一样用电量电气元器件的电压要求。
2、隔离变压器的应用:
①将变压器两边不一样电压或需求的要传递的电压数据信号,通过隔离变压器防护传输,使该变压器两边不一样的电压不容易互相影响或危害,例如一些晶闸管或IGBT电源电路的推动电磁线圈;
②必须不一样阻抗匹配的,如一些专业音响功率放大电路;
③为了更好地保护生命安全,如行灯变压器。
      控制变压器是为电器设备运转中为自动控制系统给予电源的,偏重于供电系统。
      隔离变压器是为避免用电机器设备受电源的谐波电流影响,其实它是个特性不佳的过滤器。一般控制变压器导出电压有6.3V、12V、24V、36V、50V、110V、220V等,为控制成本,有一些控制变压器只导出单一低电压,或三到五个电压;而隔离变压器一般地说直流变压器比为1:1,两大类变压器作用不一样,因此没法通用性。
