基于巍泰技术毫米波人员监测雷达的通道人数统计技术应用
通道人数统计,常应用于公共交通、商业街道、旅游景区等系统中,能够实时统计在特定的时间段内该地区的行人流量数据,获得的数据对于区域安全和流量控制具有重要的参考意义。现有技术中,为了统计进入或离开特定区域的行人流量,通常需要在区域的入口或出口通道处设置相应的人数统计装置。
闸机是一种常见的通道人数统计装置,即在区域的入口和出口处,设置一个或多个闸机,闸机上具有分割人数的机械结构。例如,把手或闸门,机械结构通常只能容纳一个行人通过,迫使行人依次形成队列通过入口或出口。可见,基于闸机的通道人数统计装置由于采用了特定的机械结构使行人顺次进入,在能够精确统计通道人数的同时,也使得通道内的行人必须一个接一个的进入区域内,很容易造成拥堵使得基于闸机的通道人数统计装置只限于固定场所使用不能用于紧急疏散出口,即基于闸机的通道人数统计装置的人数统计效率较低。
现有技术中,还可以利用基于图像探测器的通道人数统计装置来进行非接触式的人数统计。即通过热成像或视频拍摄装置,对经过通道的行人进行图像获取,再对获取后的图像进行分析识别其中的行人,并对识别出的行人进行计数,达到人数统计的目的。
例如,热成像通道人数统计技术,通过感应移动物体与背景物体的温度差异来确定区域内是否存在人体目标,但是这种技术动作监测灵敏度低,受温度影响大,环境适应性差。视频识别系统中常通过设置在通道顶部的摄像头实时对通道进行视频拍摄,拍摄后的视频再通过计算机以视频图像智能分析技术为原理识别出行人,以及进行人数统计。但这种方法很容易受到环境光的影响,当环境光不足或在夜间时,识别率会明显下降;在行人穿戴帽子或相互距离很近时,容易无法识别出通道内的行人,且无法判断行人的行进方向;此外,视频拍摄装置还存在侵犯隐私的法律风险。即基于图像探测器的通道人数统计装置的人数统计准确率较低且不能判断行人行进方向。
基于毫米波人员监测雷达技术的通道人数统计装置,则具有距离精度高、速度精度高、角度分辨率高及虚警率低等优点,可以实现对人员的准确监测和精确定位,稳定输出人员的距离、速度和角度等信息,准确判断行人行进方向。此外,因其通过射频信号采集人员信息,不会采集视频图像,因此在保护个人隐私方面更具优势。
巍泰技术毫米波人员监测雷达WTR-810基于毫米波的线性调频脉冲雷达芯片,综合FMCW、MIMO、DBF等技术,通过对监测区域内移动目标人员所反射电磁波的计算分析,获取目标人员当前的速度、位置和方向,并在输出目标人员速度、位置和方向的同时实现轨迹跟踪。此外,还可通过对目标人员的位置分析,判断目标人员是否进入所设定的监测区域内,统计并输出各区域内监测到的目标数量。其具体特性如下:
(1)实时统计进出口和通道的人员数量或室内环境指定区域人员密度等;
(2)覆盖6m×8m区域,可同时跟踪24个目标,目标定位精度达±0.1m;
(3)抗干扰,监测结果不受光线、气体、烟尘等影响;
(4)可在各种环境中保持稳定的移动人体检出准确率,综合检出率达95%。
(5)能穿透一定厚度的玻璃、亚克力、广告横幅、木板等材质;
(6)雷达不采集视频图像,符合《个人信息保护法》,保护客户隐私,辅助决策。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
