众所周知,一个大容量的高低温测试箱可以容纳更多的测试产品,而一个小容量的测试箱可以容纳越来越少的测试产品。当我们测试产品时,我们是否应该将两个机架完全包装好?这是不正确的。根据标准,高低温试验箱的工作腔容积至少应为试品容积的3~5倍。原因如下:
1、高低温试验箱工作室内环境参数的精度指标为空载条件下的试验结果。只要放置被测产品,就会影响试验箱工作室内环境参数的均匀性。被测产品占用的空间越大,对环境参数的影响越大。实际测试数据表明,流场迎风侧和背风侧温差可达3~8℃,严重时可达10℃以上。因此,我们作为试验箱制造商,应尽量满足标准规定的要求,以保证被测产品周围环境参数的一致性。
2. 被测产品放入箱内后占据流畅的通道。通道变窄会增加气流的流速,加速气流与试品之间的热交换。这与环境条件的再现不符,因为相关标准规定高低温试验箱内试验样品周围的气流温度和环境试验不应超过1.7m/s,以防止试验样品与周围的实际热传导相符。空载时试验箱内平均风速为0.6~0.8m/s,不超过1m/s。当规定的空间面积比在上述要求范围内时,流场风速可增加(50~100)%,平均最大风速为(1~1.7)m/s,满足标准。如果在测试过程中测试产品的体积或迎风段面积不受限制地增加,实际测试时的气流风速将超过测试标准规定的最大风速。因此,测试结果的有效性将受到质疑。
3、根据热传导原理,箱壁附近的气流温度通常与流场中心温度相差2~3℃,最高可达5℃。箱壁温度与箱壁附近流场温度相差2~3℃(视箱壁结构和材料而定)。试验温度与外界大气环境温度的差值越大,上述温差越大。因此,不能使用箱壁100~150mm距离内的空间。
