智慧养殖近年来发展十分迅速,作为一种利用现代新兴技术而延伸出的新型养殖系统,它借助无线传输模块中的智能感测、远程控制、无线通信、智能处理等技术,实现精准管理、合理规划、科学生产、充分利用现有资源,预测及快速应对出现的突发状况,降低受灾风险。
泽耀科技的A810系列,可应用于温湿度传感器、光照传感器、气体传感器、视频监控、风机系统、灯光系统、水泵系统、电机系统、投料系统等领域。采用RS232/RS485接口,具备多种无线传输模式。
电台可将采集到的数据,发送到主控机,主控机也可通过电台将收到的数据,发送给设备,为实现远程智能监控、标准养殖管理、产品安全追溯、养殖指导咨询等效果与功能,提高了车库监控效率,为用户提供了便利。
一、传统养殖的风险
cultivation
1.环境污染风险
传统养殖环境中的水源多是在农业用水期的引水或从打机井抽取的地下水,但沟渠内堆积的农药残留、垃圾等污染物,可能会在给牲畜使用后,造成后造成其死亡或其他应激反应。
2. 规划管理风险
养殖过程中如果环保处理不达标,或周围养殖场、生活垃圾污水也会危害养殖安全。
3. 病害风险
规模化养殖,如果土壤、水质等调节没有跟上,很容易造成病害频发,牲畜大规模死亡。
传统养殖面对上述风险时,只能依靠人力和经验,不仅对风险的承受力非常低,还很难实现大规模养殖。
但如果将传统畜牧农渔进化为智慧畜牧农渔,不但可以提高畜牧农渔产业的规模化、规范化、自动化、智能化水平,还可以减少用药量、降低浪费、绿色环保节能降耗、健康养殖、实现收益最大化。
因此,泽耀科技提出了“智慧养殖方案”。
二、方案的工作原理
cultivation
我们以水产养殖为例,采用泽耀科技A810系列模块,将气象、水情、pH值、溶氧量等系统中的传感器数据,通过接口传给A810系列电台,电台采用了lora扩频技术,可将数据传递到几公里甚至更远的A810系列电台,电台再将数据传给数据处理终端,如:太阳能供电系统的电压情况、环境的温湿度、二氧化碳光照的数值、土壤里的温湿度以及含水量或者PH值数据等等。数据处理终端通过程序反馈,判断目前的环境、水质、鱼情等情况,并根据准确的数据采取相应的处理。
下面为该方案结构示意图:
举例,我们可运用本方案检测水中PH值情况。众所周知,不管是人还是水产动物,都更喜欢生活在酸碱适中的环境中。在水产养殖中,PH值过低,水质呈酸性,水产容易引发鱼鳃病变,从而造成水产生病而污染水质,引起严重后果。
我们即可提前预设PH值合理区间,当PH值过低时,通过A810数传电台给调节系统,发送换水的指令。完成监测→数据处理→调节的养殖自动化控制。
三、方案优势
cultivation
1)低成本
通过使用A810系列无线电台,节约了的布线成本。而精确稳定的通信,让数据可以实时的发送到管理终端,管理终端根据数据精准操控设备,使人工成本得以降低。
2)功耗低
该方案中,通信电台休眠电流比平时更低,支持空中唤醒,应用方便,无需频繁更换。
3)距离远
该系列DTU支持5-10公里远距通信。
4)自动化
养殖中的喂食、施药、调温、增氧可以依靠机器自动化完成。
5)可定制
可根据客户的实际需求,对具体的功能进行定制开发。
6)精细化
该方案从精细化管理入手,旨在节约成本,降低浪费,绿色环保节能降耗,健康养殖,实现收益最大化。
四、搭配方案
cultivation
当养殖的应用环境相对距离远、大场景时,A810系列DTU拥有强大的中继功能,多级中继一样可以保证高稳定性,高质量数据传输,用户可采用A810与A810C系列搭配中继的高性价比方案,操作简单,为了各位用户大大节省了成本。
