微带天线进行工程设计时,要对天线的性能参数(例如方向图、方向性系数、效率、输入阻抗、极化和频带等)预先估算,这将大大提高天线研制的质量和效率,降低研制的成本。这种理论工作的开展,带来了多种分析微带天线的方法,例如传输线、腔模理论、格林函数法、积分方程法和矩量法等。用上述各种方法计算微带天线的方向图,其结果是一致的,特别是主波束。本部分将对一般的矩形微带天线进行分析讨论,为特殊形状要求的微带天线做好理论分析基础。利用传输线模式 分析微带天线是比较早期的方法,也较简单,其精确度可以满足一般工程设计要求。以下将用传输线法如图1所示的基本矩形微带天线元为例,说明它的工作原理与主要电参数
全部4条评论
