1、统计有哪些外设
如果一个系统里面有多个MCU,这个时候要先分配好,如温度挂1# MCU,蓝牙挂2# MCU,等等。
2、确定外设的通信接口
有的外设支持多种接口,如I2C和SPI,这个时候要根据外设的数据量、开发工作量、以往产品经验、产品定义、功耗等多个方面来确定好接口。
3、确定外设通信接口的电平
某些外设通信接口的电平,参考的不是电源电压。如供电2.8V,通信接口是1.8V,给芯片VDDIO的电压,I2C根据外部的上拉源电压等等,这些先确定好。
4、确定外设的供电范围
某些外设的电流很小,供电电压和MCU的电压一致,我们可以直接IO驱动,如G-sensor。
某些外设的电压需要用电源芯片转换,这个时候就要考虑增加GPIO(电源控制脚)。
5、确定外设的GPIO数量
要根据规格书上的电路,先大致确定,如外设的电源需不需要控制,中断脚,唤醒脚,需不需要电平转换,电平转换需不需要加GPIO使能控制。
6、确定外设GPIO的种类
哪些用一般GPIO就可以,哪些需要用带中断的GPIO,哪些可以配置成PWM等等。
7、确定ADC的数量
如电池电压检测,ID识别等。
8、I2C接口外设确定多从机
I2C支持一主多从,确定好哪些外设挂在同一个I2C下面,看地址是否冲突。
9、统计外设占用的内存和flash大小
提前需求厂家的帮助,各外设大致所占用的内存和flash的大小。这一点非常重要,以免到后期出现尴尬局面。
贞光科技深耕汽车电子、工业及轨道交通领域十余年,为客户提供车规MCU、车规电容、车规电阻、车规晶振、车规电感、车规连接器等车规级产品和汽车电子行业解决方案,成立于2008年的贞光科技是三星、泰科、紫光芯能、基美、思瑞浦、奇力新、风华高科等国内外40余家原厂的授权代理商。
