首先,让我们更好地了解为什么等离子清洗机可以使材料表面具有亲水性,然后对亲水性有一个大致的了解。下面是百度百科亲水性的一些基本解释。
亲水性(lipophilicity),一般解释为对水有很高的亲和力,吸引水分子,使其更易溶于水。
亲水性的定义:
具有极性基团的分子对大水有亲和力,可以吸引或溶解在水中。由这种分子形成的固体材料的表面很容易被水弄湿。这种性质就是物质的亲水性。亲水性是指分子的物理性质。该术语通过氢键与水结合。热力学允许这种分子溶解在水和水中。在其他极性溶液中,亲水分子或分子的亲水部分是有能力的。它形成氢键并极化到可以与油和其他疏水性溶液更具反应性的程度。换句话说,它更容易溶于水。亲水分子和疏水分子也称为极性分子和非极性分子。每个。
亲水性原理:
易与水形成氢键的性质称为亲水性。许多亲水基团,例如羟基、羧基、氨基和磺酸基团,都是亲水的,因为它们很容易与氢键结合。
从上述文章中对亲水原理的解释可以看出,材料表面的亲水基团使得这些亲水基团容易与氢键键合,具有亲水性。解释很简单。
等离子清洗机又称等离子清洗机或等离子表面处理设备,是一种利用等离子使传统清洗方式成为可能的全新高科技技术。达不到的效果 等离子体是物质的一种状态,也称为物质的第四态,不属于一般的固体液体。气体的三种状态。当向气体施加足够的能量以使其电离时,它就会变成等离子体状态。等离子体的“活性”成分包括离子、电子、原子、反应基团、激发核素(亚稳态)、光子等。当等离子清洗机的废气中引入反应性气体时,活性物质表面会发生复杂的化学反应,引入烃基、氨基、羧基等新的官能团。 ..这些官能团是活性基团,可以显着提高材料的表面活性。通常,气体等离子体如 NH3、O2、CO、Ar、N2、H2 在用气体等离子体处理后暴露在空气中,-COOH ,?在表面引入-C = O、-NH2、-OH等基团以增加它们的亲水性。
等离子清洗机的亲水性原理是等离子体中的活性粒子与材料表面发生反应,形成亲水基团,使材料表面具有亲水性。
PTFE等离子清洗剂表面处理后的亲水性(亲水性)对水有亲和力。例子:铬、铝、锌等金属板及其氢氧化物和具有毛细作用的物质具有良好的亲水作用。在有机物中,强基团和强基团的亲水性,即它们使有机物溶于水。疏水和防水性能。例:印版图文油墨的亲油成分具有良好的疏水性。有机物中烷基和苯环的疏水性意味着它们使有机物不溶于水。
传统的疏水性 PTFE 膜已被改性为可用于过滤水溶液的亲水性 PTFE 膜。疏水性 PTFE 本身是疏水性的。改后更方便,水溶液和有机溶液都可以过滤。良好的耐化学性。我们通常购买PTFE膜是因为我们可能需要过滤有机溶剂或水溶液,但商家特意询问了亲水性和疏水性的区别。没有。目前亲水性聚四氟乙烯比较少,一般情况下,如果客户想要聚四氟乙烯,默认是疏水性聚四氟乙烯。
与化学清洗不同,等离子体表面改性技术具有清洁环保、省时高效等优点,是最有前景的工程应用方法。行为原则主要包括两个方面:一方面,自由基和极性基团可以形成表面的纤维通过活性颗粒增强表面自由能和润湿性;另一方面,蚀刻,纤维的比表面积和表面粗糙度增加,表面污染物的移除。采用常压氩气等离子体对碳纤维进行了水溶液表面改性。利用等离子体中活性粒子与水分子的相互作用去除碳纤维表面浆料,实现碳纤维的亲水功能改性。
等离子清洗机对玻璃表面进行了亲水处理,玻璃处理前残留少量水,处理后明显疏水,不留痕迹。玻璃改性采用等离子表面处理机,原材料消耗少,成本低,附加值高。优化的玻璃镀膜、粘合和除膜工艺,等离子表面处理机改性剂广泛用于电容器、电阻手机触摸屏和其他需要精加工的玻璃。经过等离子清洗剂处理后,可解决玻璃接合、印刷、电镀等问题。
