温湿度环境试验箱又称高低温湿热试验箱、温湿度循环试验箱等等,是实验室和工厂常用的环境模拟系统和设备。温湿度环境试验箱用于通过模拟高温、低温、潮湿、干燥等自然环境,测试材料或产品在各种环境中的性能稳定性。那么如何选择合适的温湿度环境试验箱呢?这里我将从体积、温度、湿度和控制方式等几个方面具体说明如何选择温湿度环境试验箱。
1、容量的选择
将待测产品(零部件、总成、零部件或整机)放入气候环境试验箱中进行测试,以保证被测产品周围满足测试规范中规定的环境测试条件,以下气候室的尺寸和被测产品的尺寸之间应遵循点。
1.1试验产品的体积不得超过实验室有效工作空间(20~35)%(推荐20%)。
1.2试验产品迎风面积占试验室工作室总面积的比例不大于(35~50)%(推荐35%)。
1.3试验产品的外轮廓与试验箱内壁之间的距离至少为100~150mm,(推荐150mm)。
之所以有此规定的主要原因是因为将试片放置在箱内拥挤的通道中,通道变窄会导致气流增加,对试验箱内环境参数的均匀性会产生影响,占用的空间越大。试件,这种影响越严重。
根据热传导原理,试验空间内壁周围的气流温度一般与流场中心相差2℃~3℃,高温或低温甚至可达5℃,实验温度与外部大气环境的差异越大,上述温差越大。因此,距腔体内壁距离(100~150mm)内的空间是不可用空间。试验数据显示,流场迎风面与背风面的温差可达3℃~8℃,严重时可达10℃以上。因此,需要尽量满足1.1和1.2这两个要求,以保证被测产品周围环境参数的一致性。
例如,与温度有关的环境试验的相关标准包括试验箱周围空气流量不得超过1.7m/s,以免试验产品与周围环境产生不真实感。传播热量。如果试验产品体积或迎风截面积没有限制,实际试验气流风速将增加到超过试验标准的最大风速,试验结果的有效性将受到质疑.
2温度范围的选择
目前,温湿度环境试验箱的温度范围一般为-40℃~130℃,有些试验设备的低温可达-70度,高温可达150度甚至180度。对于-40℃~130℃除非有特殊需要,如安装位置靠近发动机等商品外的热源,否则可以满足大多数军用和民用产品的温度检测需求。不要盲目提高温度上限。
温度上限越高,腔室内外温差越大,腔室内流场的均匀性越差,可用工作室容积越小。另一方面,上限温度值越大,那么生产箱的成本也就越高,因为温度越高,也就需要提高对隔热材料(如玻璃棉等)的耐热要求才行。
3湿度范围的选择
温湿度环境试验箱给出的湿度指数大多数为20%~98%或30%~98%。若温湿度环境试验箱无除湿系统,那么湿度范围为60%~98%的试验箱只能进行高湿度试验。
实现高温、高湿只需将水蒸气或雾化水滴喷入腔室空气中进行加湿。低温低湿度相对难以控制。由于此时绝对水分含量很低,有时远低于大气中的绝对水分含量,需要除湿室内流动空气,使空气变得干燥才行。
相对湿度与温度直接相关,温度越大,相对湿度越小,当然这是在相同的绝对含水量的情况下。例如5g/Kg的绝对水分含量(指1kg干燥空气中含有5g水蒸气)。温度29℃时,相对湿度20%时,温度6℃时,相对湿度90%,温度低于4℃时,相对湿度100%以上,内腔会出现冷凝现象。
4控制方式的选择
温湿度环境试验箱有两种:恒定试验箱和交变试验箱。
一般情况下,高低温环境试验箱一般是指恒温高低温环境试验箱,其控制方法是:设定目标温度,试验箱具有自动恒温到目标温度点的能力。恒温恒湿环境试验箱控制方法相似,设置目标温湿度点,具有自动恒温到目标温湿度点的能力。
高低温交变试验箱可设置一个或多个高低温变化和循环程序,试验箱有能力按预设程序完成试验过程,可在最大温升范围内、降温速度能力,精确控制升温、降温速度,即可以根据设定曲线的斜率控制升温、降温速度。当然,交变试验箱具有恒定试验箱的功能,但交变试验箱的制造成本较高。由于交变试验箱需要配备曲线自动记录设备、程序控制器和在高温下打开冰箱等问题。
5温度和湿度的波动
为了更准确地模拟产品在自然界所遭受的实际环境条件,在环境测试中必须保证被测产品周围处于相同温度的环境条件下,为此,测试中的温度梯度和温度波动室必须是有限的。温度波动是一个相对容易实现的参数,大多数制造商生产的测试箱中的实际温度波动都在±0.3℃的范围内。
温湿度环境试验箱内的相对湿度偏差应为-3%~+2%。为满足控湿精度要求,环境试验箱内控温精度要求较高,温度波动一般小于±1℃,否则难以达到控湿精度要求。
