快速温变试验箱的优点
  为环境模拟测试复杂的温度曲线需要最高的精度和性能。快速温变试验箱的温度范围为 -40 °C 和 -70 °C 至 150 °C,可 满足这些要求。使用快速温变试验箱可确保均匀的空气分布,即使在加载时,无论样品大小和样品数量如何,都可以在腔室内实现相同的测试条件。所有快速温变试验箱都提供大量标准设备。每个快速温变试验箱都有一个带LED照明的加热观察窗。标准脚轮还允许设备移动。
试验箱步入式快速温变试验箱
  快速温变试验箱的优点
  与其它试验箱相比,温度是快速温变试验箱中的主要焦点。出于这个原因,当它们的任务是在高于环境温度 5°C 到 200°C 的温度下有效地干燥或储存产品时,也称为测试室。很重要的一点是,腔室内部的温度恒定且可调节,并且腔室能够支持快速测试程序。我们提供温度曲线为高于环境温度 +5 °C 至 300 °C 的温度曲线的试验箱,具有重力或强制对流,以及具有强制对流和程序功能的试验箱。
  强制对流试验箱
  均匀控制测试样品温度的能力对于有效的测试结果至关重要。是否进行材料测试或复杂的测试系列至关重要。作为一系列服务,我们保证我们的试验箱 - 根据应用 - 在各种温度范围内。对于极端温度变化,可以运行 -40 °C 和 -70 °C 至 180 °C 的循环。这些温度范围可用于一系列应用领域,确保温度均匀。快速温变试验箱的整体封装保证了高度的工艺可靠性,并且由于室尺寸能够容纳 23 到 720 升(0.7 到 25.4 立方厘米),因此被用于许多领域。英尺)。
