随着科学技术的发展,气候箱的质量提高了,故障率降低了,但故障概率还是存在的。今天为大家介绍一下大噪声高低温湿热试验箱的主要因素有哪些:
1、外接因素:底角不平,地面不平,调整底角,保证设备处于水平位置;
2.设备接触到其他物体或推向墙壁,请将物体移开并与墙壁保持一定距离。
3、压缩机噪音:检查压缩机是否与管道碰撞,蒸发器盘是否松动。
4、检查压缩机减震器是否老化,更换。
5.电磁阀噪音:电磁阀换向声音很大,请加阻尼胶,如果没有效果,需要更换电磁阀。如果有交流噪音,需要更换电源板。
6.检查风扇或风扇串轴是否有噪音,风扇叶片是否有接触变形,风扇是否固定,请相应调整或加橡胶垫。
高低温湿热试验箱如何校准高低温湿热试验箱?
1.在空载条件下校准。相比较而言,这种方法的主要优点是可以校准整个高低温湿热试验箱的工作区域,可以有效地评估环境试验箱的适用性。目前尚不清楚测试样品将如何影响环境试验箱的性能。
2.在加载条件下进行校准。相比之下,这种校准方法的优势非常明显,包括:可以更准确地检测出测试样品对腔体性能的影响,并且很容易获得有关的详细信息样品关键部位的环境试验。
3.更换样品后应重新校准腔室。
4.环境试验箱在使用过程中,进行实时测量。除了上述第二种方法的优点外,这种方法还可以在测试过程中获得测试样品的整体环境参数。
