中微爱芯电容式触摸芯片AIP5908用于空气净化器,可支持8个按键​
国芯思辰接触的某客户在设计一款空气净化器时,按键面板上需要使用8个触摸按键,于是我们给对方推荐了国产中微爱芯的8键电容式触摸按键芯片AIP5908,一颗芯片就能实现8键的按键功能。下图为产品框图:
芯片
AiP5908适合多种形式的触摸按键控制,工作温度为-40℃~+85℃,工作电压2.2V~5.5V,SOP14封装。芯片内置灵活的、多功能的寄存器,MCU可以通过I2C接口配置AiP5908内部寄存器来调整灵敏度、工作模式等参数以适应不同的应用要求。
AIP5908具有高灵敏度:亚克力玻璃面板厚度可达15mm。灵敏度通过寄存器调节,并且每个按键灵敏度可单独调节。
当AiP5908这种电容式感应的开关应用在空气净化器上时,可检测8个感应盘是否被触摸,其单键和多键的按键识别模式也能进一步提高产品的附加值。
中微爱芯AIP5908的空气净化器应用优势:
1、一颗芯片可以支持8个完全独立的触摸按键,满足客户需求。
2、保持自动校正,无需外部干预,上电即可自动校准,使用便捷。
3、按键输出经过完全消抖,防止误触发。
4、感应线长度不同不会导致灵敏度不同,适应用户各种设计。
5、自动适应外界环境变化(比如温湿度变化),保证灵敏度的一致性及稳定性。
6、高信噪比(SNR) 120 : 1,抗噪性能业界领先。
7、超低功耗,电流低至1μA。8、内置LDO,提高抗噪性能,并减少系统成本。
芯片
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
