插拔力测试机有关插拔次数的设定简析
插拔力测试机能适用于各种连接器之插入力及拔出力测试,操作简单方便,所有资料皆可储存(试验条件、位移、曲线图、寿命曲线图、检查报表等)。搭配动态阻抗测试系统,可在测试插拔力同时测试动态阻抗并绘制(荷重行程-阻抗曲线图)。
插拔力测试机的测试条件皆由电脑画面设定,并可储存。由下拉式菜单勾选设定或直接输入数据(含试验类别、测定运动方向、荷重测定范围、行程测定范围、行程原点位置、行程原点检出、测定速度、测定总次数、暂停时间每次等候位置、空压次数等)。
可储存及打印图形(荷重-行程曲线图-荷重衰减寿命曲线图-检验报表)荷重远超负载之保护功能、可确保荷重元不致损坏。自动荷重零点检出,并可设定原点检出荷重值。可同时搭配数个荷重元。测定项目有大荷重值、峰值、谷值、行程之荷重值、荷重之行程值插入点电阻值、荷重或行程之电阻值等。
插拔力测试机的一般数值设定解析:
在计数器上进行设定所需插拔次数(当机器运行达到设定数值时,运行停止;需要再次启动,按计数器清零键清零,机器恢复正常工作状态)。设定数值最大为8位数99999999,设定好的数值将在计数器的下方显示。调节速度钮至小值,按启动键,机器启动,观察试件插入是否在中心位置上。
如有异常请停机,再一次将夹具调节好。计数器设置方法是按复位键将计数器归零。根据要求设定需测试次数,计数器最大可设定99999999次。按计数器上的RST键将计数器清零,按>键五秒进入试验次数设置,计数器上八位数字从右下到左上分别代表个位到千万位,如设定280360次,则按>键将跳动数值调节到左上第三个数字按∧键将数值设定为2,再按>键将跳动数值调节到左上第四个数字按∧键将数值设定为8,再按>键将跳动数值调节到右下第三个数字按∧键将数值设定为3,再按>键将跳动数值调节到右下第二个数字按∧键将数值设定为6,其它位置均设定为零即可,根据试验要求设定试验所需次数,将测试次数清零后,按启动开始测试。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
