温湿度试验箱湿球纱布的使用说明书
  湿球纱布在温湿度试验箱中的正确使用和放置对湿度测试有很大的影响。
  有客户打电话说湿度不对,温湿度试验箱上没有显示湿度,和我们工程师的很多沟通都是因为这个纱布引起的。
  对于温湿度试验箱,纱布属于消耗品,需要定期更换。
  那么,为了使测试更加准确,那么温湿度试验箱的纱布更换和安装的正确方法是怎样的呢?
试验箱温湿度试验箱湿球纱布的使用说明书
  根据实际技术方法,总结如下:
  1. 取出湿的所有纱布,然后将其放入湿球传感器中,可以正确折叠,
  2.湿球纱布的上端必须挂在湿球传感器上(盖住传感器探头),下端浸入湿球纱罐(检查罐内是否有水),让它容易吸收水槽中的水并保持湿润。
  3、在实验过程中,一定要检查湿球纱布是否挂好。如果挂过纱布,请检查纱布是否湿透。如果已经干透或吸水效果很差,请更换或清洗湿球纱布。
  4.湿球纱布的长度主要浸泡在水头中。新的湿球纱布应更换一段时间。尽量使用纯净水,防止矿物质对湿球纱布吸水率的影响。
  湿球纱布在温湿度试验箱中的正确悬挂也是影响试验结果的一个因素。
