在日常的产品中,关于浪涌电压以及雷击的防护当中,就必须使用到压敏电阻,陶瓷气体放电管、热敏电阻以及相应的TVS或者ESD。在电源的产品当中,压敏电阻以及放电管基本是电源防护的标准物料进行搭配使用。下面我们就对彼此的搭配来进行一个初步的讲解。
在电源产品中,浪涌的防护要求主要是对1.2/50us这个组合波的一个要求,常规的包含4kV、6kV、10kV。三个浪涌电压,0°、90°、180°、270°每个相位正负极性各五次的要求,整体到达40次的一个雷击次数,整体过程中电源产品要求要保持正常的一个工作。为此就要求压敏以及放电管的配合要保持良好,避免出现老化以及残压过高导致电源烧毁。整体的一个防护方案如下图所示,这种是现在行业内使用最多的一个保护方案。
如图所示压敏与放电管组成一个串联电路,避免漏电流的一个产生,避免压敏老化,保证整体的一个使用寿命。4KV的浪涌防护线路中,压敏使用10D的压敏搭配SMD系列的放电管;6KV的浪涌保护线路中,压敏使用14D系列的,放电管使用SX51系列的;10KV的浪涌保护中,压敏使用20D系列,放电管使用SXH81系列的搭配使用。整体就能起到很好的防护效果。另外对于产品要求过1500VAC耐压测试或者1800VAC耐压测试的产品,放电管的电压就需要搭配到SXH81-302X(或者SX51-302)或者SXH81-362X(SX51-302X),保证耐压试验过程中不会出现误动作的问题。
