放电管的特点及应用
       陶瓷气体放电管是应用于浪涌防护的主要元器件,其保护原理是当放电管两极之间施加一定电压时,便在两电极之间产生不均匀电场,该电场导致管内气体开始处于游离状态,当电压超过量电极的绝缘耐压时,气体放电管处于导通短路状态,导通之后,两电极的电压导通电流为气体放电管的残压(也称作钳位电压),该残压很低,从而达到保护后端电子元器件免受浪涌的损伤。
浪涌浪涌
       当然也有相应的缺点:
       ·击穿电压偏差范围大,一般有20%的标准误差;·熄弧电压低,额定电压超过熄弧电压的线路中,需要搭配辅助器件组合使用;
因为放电管本身的优点,可以很大限度满足应用环境的要求,可以应用于要求通流能力达到20KA 、40KA等的一些应用场所,例如应用于SPD中,小体积的同时,可以很大限度的提高浪涌防护能力。加上其电容小,可以大面积的使用与通信线路、天馈线路当中。同时搭配压敏电阻或者TVS,可以很大限度的削减其本身的缺点,保证其可以应用于220VAC等市电电路当中,也可以对后端的敏感器件起到很好的保护效果。
陶瓷气体放电管是浪涌保护器件中主要的一种产品,依靠其优异的性能以及相应的组合设计,基本可以满足大部分的防护需求。
