绍鑫攻略 · 打印机雷电防护篇
      随着工作生活的日渐数字化、网络化,打印机成了办公室里的必备用品,为保护打印机运作工程中稳定以及成品打印文件的数据安全,打印机防雷环节是不能忽视的,以下的《绍鑫防雷攻略》为大家提供的打印机防雷方案。
    方案优势、说明:
    · 完全满足IEC61643-11GBT17626.5等标准的要求
    · 为单相供电的设备设计
    · 最大电流可设计为10kA或者20kA
    · USB2.0接口支持热插拔
    · 传输速率高达480Mbps,不容易丢包
    · 在差模防护中,采用压敏电阻(MOV),响应时间快,将L线与N线之间的过电压钳制在设备可耐受范围之内
    · 在共模防护中,采用放电管或压敏串联放电管,完全切断MOV的漏电流,满足安规要求
    防护方案(电源部分):
    · 在L和N之间采用一颗MOV(氧化锌压敏电阻),利用MOV的快速响应特性(通常在ns级别)抑制L和N之间的过电压;
    · 在N和PE之间采用一颗GDT(放电管),利用GDT的间隙特性,隔离地线干扰,保证系统满足安规要求,同时利用GDT的开关特性,泄放系统内的过电流;
    · 在MOV上紧贴温度保险丝,利用温度保险丝的温度敏感特性,监控MOV的工作状态。
压敏电阻选用压敏电阻选用
    产品规格:
        压敏电阻
压敏电阻选用
        陶瓷气体放电管
压敏电阻选用
        保险
压敏电阻选用
    防护方案(数据线连接部分):
    · 在VDD和GND各采用一颗MOV(氧化锌压敏电阻),利用MOV的快速响应特性(通常在ns级别)抑制VDD、GND和地之间的静电;
    · 在D+和D-各采用一颗电容极低(2.5pF)的MOV,利用MOV的快速响应特性(通常在ns级别)即抑制D+、D-和地之间的静电,又不影响高速数据传输。
压敏电阻选用
    产品规格:
压敏电阻选用
