最新5G部署解决方案
背景
随着5G越来越多的从FR1(0.410-7.125 GHz)频段扩展到毫米波FR2(24GHz以上),运营商和集成商必须处理链路距离从千米减少到数百米的问题,而由此产生的更高的链路密度增加了所需的规划、部署和维护成本。虹科提供一个完整的T&M解决方案,可以帮助节省大量成本。
在射频测试中,万用表是最便宜的工具之一,但用它来检测需要耗费大量的时间,甚至很多复杂问题是没办法通过这种方式来检测和修复的。例如,使用万用表很难证明干扰是高信噪比的原因,而仅仅是定位并不能消除干扰源。
在这种情况下,可以选择使用频谱分析仪,由于大多数FR2便携式分析仪的成本通常在几十万元左右,因此为一支多人团队配备设备就需要投入极高的成本,然而,对于大多数功能全面的频谱分析仪来说,在实际应用中可能只会使用设备中所提供的3-5个主要功能。此外,当需要攀爬高塔时,台式频谱仪可能会带来巨大的负担和测试困难,无法成为外场测试的最佳选择。
解决方案
虹科手持式频谱分析仪提供了同时提高射频测试速度和降低设备成本的最佳选择,虹科手持式频谱分析仪能够满足许多射频应用中的需求,其功能可以为现场测试应用量身定制。在已有的案例中,与使用万用表相比,与时间相关的成本节省了40-70%。最重要的是,在毫米波频率范围内,虹科手持式频谱分析仪的成本至少比其他分析仪低数倍。
虹科Spectrum Compact V2覆盖了5G无线接入网(RAN)测试所需的所有范围,产品系列覆盖0.3-43GHz频段,其中FR1测试可以选用0.3-3GHz和2-8GHz频段,而24-43GHz是专为毫米波(FR2)网络规划和部署而设计的。
5G网络
虹科Spectrum Compact是一款非常适合现场使用的便携式手持频谱分析仪,它具有小巧便携的尺寸,重量只有0.57公斤,很容易通过单手操作,甚至无需随身携带笔记本电脑进行现场测试,它的数据记录功能允许高效地保存数据以供后续使用。
虹科手持式频谱仪Spectrum Compact在使用时不需要与外部下变频器或与PC进行连接,是在现场执行微波设备安装、链路故障排除、站点规划和维护的工程师必备工具。它具有电阻式 LCD 触摸屏和用于充电和数据访问的USB type-C,并且防风雨,适用于室外环境中,具有多种测量功能:
  • 通道功率
  • 相邻信道功率
  • 信号带宽
  • 中心频率
  • 干扰检测
  • 遮罩模式等
同时,虹科手持式频谱仪Spectrum Compact非常适合用于RAN测试,可以实现:
  • 覆盖率测试
  • 干扰搜寻
  • 基站参数验证
具体型号与数据如下所示:
5G网络
配件选择
虹科标准增益喇叭天线HK-OLB-28-23
虹科标准增益喇叭天线HK-OLB-28-23在频段内有22-24dB的增益,频率范围为26.5-40.0GHz,是覆盖WG22、WR28、R320频段的波导喇叭。它提供精确、一致和可靠的性能,适用于天线、天线增益测量、系统设置等应用中。虹科HK-OLB-28-23的半功率点波束宽度(HPBW)为V面(垂直面)和H面(水平面)13-18度。
5G网络
  • 频率:26.5-40.0GHz
  • 增益:23dBi
  • 3dB波瓣宽度E面:13"
  • 3dB波瓣宽度H面:13"
  • 旁瓣,E面:14dB
  • 旁瓣,H面:30dB
  • 驻波:1.15:1
虹科圆锥喇叭天线HK-J0AA2640HG03
虹科紧凑、轻量化和可靠的锥形喇叭天线是使用虹科手持式频谱仪进行微波链路测量、性能检查、故障搜索和干扰检测的最终解决方案的重要组成部分。使用小尺寸和轻巧的喇叭天线可以很容易地攀爬塔架,无需任何工具即可手动安装在水平或垂直杆上。虹科圆锥喇叭天线HK-J0AA2640HG03频率范围为26.5-40.0GHz,增益为20.5-21.5dBi。
5G网络
辐射方向图:
5G网络
