B2B版本全国产ARM工业核心板,使样机开发更方便!
嵌入式开发
1、高性能国产多核ARM工业核心板
创龙科技SOM-TLT3/A40i-B是一款基于全志科技T3/A40i处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,支持-40℃~+85℃环境温度。两款核心板pin to pin兼容,每核主频高达1.2GHz。
核心板采用100%国产元器件方案,并经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
嵌入式开发
2、能源电力、工业网关、工业HMI首选
核心板支持2路网口、8路串口、MIPI/LVDS/LCD/CVBS/VGA/HDMI 等多种工业高清显示接口,并支持双屏异显、Mali400 MP2 GPU、1080P@45fps H.264视频硬件编码、1080P@60fps H.264视频硬件解码,还支持翼辉国产系统、Docker容器技术,已成为能源电力、工业网关、工业HMI客户的首选!
嵌入式开发
图 1 SOM-TLT3/A40i-B核心板资源图
嵌入式开发
图 2 翼辉国产操作系统
嵌入式开发
图 3 Docker容器技术
嵌入式开发
图 4
3、B2B连接器、邮票孔版本均有
为满足更多客户的选型需求,创龙科技推出的T3/A40i核心板有工业级B2B连接器和邮票孔两种版本,硬件参数如下。
表 1
接口类型
B2B连接器
邮票孔
核心板尺寸
39mm*57mm
55mm*75mm
工作温度
工业级(-40℃~+85℃)
PCB工艺
10层,沉金工艺
8层,沉金工艺
PCB板厚
1.6mm
Linux内核
Linux-3.10.65, Linux-RT-3.10.65,翼辉SylixOS(国产操作系统)
文件系统
uildroot-201611/Ubuntu16.04,翼辉SylixOS(国产操作系统)
图形界面
开发工具
Qt-5.9.0
CPU
CPU:全志科技T3/A40i
4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1
Encoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件编码
Decoder:A40i:支持1080P@60fps H.264视频硬件解码T3:支持1080P@45fps H.264视频硬件解码
ROM
A40i:4/8GByte eMMCT3:8GByte eMMC
RAM
A40i:512MByte/1GByte DDR3T3:1/2GByte
Video IN
2x CSI(CMOS sensor parallel interface),CSI0支持1080P@30fps,CSI1支持720P@30fps
4-channel TVIN,CVBS输入,支持NTSC和PAL制式
Video OUT
4-lanes MIPI DSI,支持1080P@60fps
1x HDMI OUT(A40i only),支持1080P@60fps、HDMI 1.4规范
2x RGB DISPALY,支持1080P@60fps
2x LVDS DISPALY,支持1080P@60fps,备注:2路LVDS DISPLAY与LCD0(RGB DISPALY)引脚复用
4-lanes TVOUT,CVBS输出,支持NTSC和PAL制式
引脚数
2x 70pin公座B2B连接器,2x 70pin母座B2B连接器,共280pin,间距0.5mm,合高4.0mm
2x 50pin + 2x 70pin,共240pin,间距1.0mm
其他硬件资源
1x USB 2.0 OTG
2x USB 2.0 HOST
3x SMHC(SDC0/SDC1/SDC3),支持SD3.0、SDIO2.0、MMC5.0,备注:核心板板载eMMC已使用SDC2
5x TWI(I2C),支持标准模式(100Kb/s)和高速模式(400Kb/s)
4x SPI,每路含2个片选信号,时钟频率可高达100MHz
2x TSC,可作为SPI(Synchronous Parallel Interface)或SSI(Synchronous Serial Interface)接口
8x UART
8x PWM,支持PWM输出、输入捕获,输出频率可高达24/100MHz
1x EMAC,支持MII PHY接口(10/100Mbps)
1x GMAC,支持MII/RMII/RGMII PHY接口(10/100/1000Mbps)
1x SATA,支持3.0Gbps速率
2x PS2
2x KEYADC,多按键检测接口,6-bit分辨率,输入电压范围为0~2V
1x KEYPAD,8 x 8键盘矩阵接口
1x SCR(Smart Card Reader)
1x RTP,4线触摸屏接口
2x CIR
2x I2S/PCM,全双工,采样率8KHz~192KHz
1x AC97,全双工,采样率高达48KHz
1x OWA(One Wire Audio),兼容S/PDIF协议
1x Audio Codec,包含2路单声道MIC IN、1路立体声LINE IN、1路立体声FM IN,包含1路差分PHONE OUT、1路立体声H/P(Headphone) OUT
嵌入式开发
图 5  机械尺寸
4、评估板接口资源丰富
嵌入式开发
图 6
嵌入式开发
图 7
5、开发案例齐全
嵌入式开发
图 8
