马达是通过通电线圈在磁场中受力转动带动起动机转子旋转,转子上的小齿轮带动发动机飞轮旋转,从而带动曲轴转动而着车。马达外壳对内部结构起到了很重要的防护作用,其中防水性非常重要,所以在马达生产时厂家需要对马达进行防水性能检测,检测合格的产品才能进入市场。
那么马达气密性检测是怎样进行的的呢?马达气密性检测标准是什么?当前市场上都是通过气密性测试设备来实现对马达的防水性能检测的,气密性检测是通过气密性检测设备及辅助工装治具以纯净的压缩空气作为介质对马达进行密封性检测,这种检测方法精准、高效,且对产品不会造成任何损坏。接下来,希立仪器将给大家分享一个马达防水性能检测案例。
在做马达气密性检测之前,我们先来了解一下马达的结构及防水工艺。马达外壳为金属材料,在马达转轴的一端带有线束,且有几个螺丝孔位。所以在做马达防水性能检测时,我们需要先为其量身定制检测工装治具,治具底模需要留有线束密封槽和螺丝孔位密封模块,上模通过对马达转轴位置密封后向转轴缝隙内充气来进行检测,马达气密性检测治具如下图所示:
当马达气密性测试装治具做好后,我们将工装治具与气密性检测仪配套组装,根据客户需求我们将气密性检测仪与工装治具定制作为一体化柜式工装仪器,柜式工装仪器具备移动方便,使用高效等特点,很适合产线使用需求,马达气密性测试设备柜式工装仪器如下图所示:
马达防水性能气密性检测具体步骤如下:
1、将马达放入工装治具内;
2、在气密性检测仪上设置好检测参数,如:检测压力、充气时间、稳压时间、检测时间、标准泄漏值等;
3、启动气密性检测仪,仪器控制治具上模下压,将马达上端密封并开始充气;
4、通过充气、保压、检测后,仪器计算出产品的泄漏值来;
5、仪器将计算出的泄漏值与标准泄漏值进行对比,判断出产品是否达到检测标准;
6、当所检测的产品泄漏值在标准泄漏值范围内,则为良品,反之则为不良品。
