线性稳压器TPS7A69-Q1(德州仪器TI)替代替换
东沃电子(DOWOSEMI)专业代理的TMP1200和TMP1201是针对输入电压高达36V的运行电路而设计的低压差线性稳压器。在无负载时,TMP1200和TMP1201的静态电流仅为60μA(典型值),非常适合待机微处理器控制单元系统,尤其是在汽车应用方面。TMP1200和TMP1201芯片自带集成的短路和过流保护。在加电时执行复位延迟以表示输出电压稳定且在稳压中。用户可使用一个外部电容器来设定此延迟。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动条件下无需使用升压转换器。接下来,专业代理商东沃电子(DOWOSEMI)从特性、引脚配置、应用三方面带您走进低压差线性稳压器TMP1200和TMP1201的世界。
德州仪器德州仪器
TMP1200和TMP1201低压差线性稳压器特性
√ AEC-Q100标准,满足汽车应用条件
√ 宽输入电压范围:4.3V至36V
√ 最大输出电流:200mA
√ 低静态电流:空载时典型值为60μA
√ 400mV典型低压差电压,200mA负载电流
√ 固定3.3V或5V输出电压选项
√ 集成故障保护:热关断和输出短路、过流和欠压锁定
√ SOP 8封装
√ 器件结温范围:-40°C 至 +125°C
TMP1200和TMP1201低压差线性稳压器引脚配置
德州仪器
TMP1200和TMP1201低压差线性稳压器应用
TMP1200和TMP1201低压差线性稳压器广泛应用于:
· 具有睡眠模式的信息娱乐系统
· 车身控制模块
· 常开电池标准:网关应用、遥控免钥匙进入系统、发动机防盗系统
常有客户向东沃电子咨询 :有没有能够替代TPS7A66-Q1、TPS7A69-Q1、TPS7B69-Q1、BD450M2WEFJ-CE2、BD433M2WEFJ-CE2、MPQ2013A-AEC1等低压差线性稳压器?细心的电子工程师早已发现,东沃电子(DOWOSEMI)代理的高电压、低压差线性稳压器TMP1200和TMP1201可国产替代替换ROHM品牌BD450M2WEFJ-CE2 (pin-to-pin HTSOP-J8)、BD433M2WEFJ-CE2 (pin-to-pin HTSOP-J8)、TI品牌 TPS7A66-Q1、TPS7A69-Q1、TPS7B69-Q1和MPS品牌MPQ2013A-AEC1,具体详情,查看对应型号产品手册,对比下您就知道了!
德州仪器
