工业冷水机在正常使用时也会产生少量噪声,但当检测到机器的噪声特别大,达到噪声级时,必须予以注意。由于噪声的出现往往伴随着机器的故障,及时的检查可以及早发现故障,避免机器故障变得越来越严重。
自检方法正常,冷水机不是绝对零噪音。机器的叶片与空气接触并相互摩擦时会发出声音。当安装的叶片数量过多,角度不合理时,操作声音会过大。噪音大可能会影响工人的工作,使人们感到不安。通过调整叶片角度,可以降低机器噪音。您也可以检查冷却器的外壳。很多时候,当机器运行时,叶片驱动壳体一起振动,导致噪音增加
机器外壳应保持平整,接头处不得有间隙,如果机器本身没有问题,但噪音高,还可以考虑增加隔音外壳,有效地降低噪音。
最后是质量问题。一些质量低、生产松懈的螺杆式冷水机产品也相对嘈杂,冷却器的叶片、轴承和外壳是最容易产生噪音的地方。例如,一些冷水机组的轴承不精致,叶片旋转时会发出声音。
