倾角传感器使用中常见问题及解决方案
在使用倾角传感器中可能会遇到一些常见问题,直川科技技术支持部特列出与广大客户一起分享我们的经验。
问题1:什么是分辨力?
答:是指传感器在测量范围内能够检测和分辨出的被测量的最小变化。
问题2:什么是精度?
答:精度是指实际角度与传感器测量角度多次(>24次)测量的均方根值误差。
问题3:倾角传感器怎样安装能保证它的最佳精度?
答:安装时应保持传感器安装面与被测面目标平行,并减少动态和加速度对传感器的影响。本产品可水平安装也可垂直安装,垂直安装是适应单轴倾角传感器,对于量程<60度的产品采用水平安装,传感器正面标有X、Y方向指示贴纸,安装时可参考此标志。
问题4:offset在模拟输出型传感器当中什么意思?
答:零点偏置电压,假如您定制的是0 ~ 5V输出,那么零点位置电压输出。
问题5:传感器测量量程越大,是否决定产品越好、越贵?
答:不能这么理解,相对而言,量程大小和精度会成反比,量程越小,精度越高,价格跟量程没有直接关系。
问题6:怎么目测值小于实际测量值(尤其对于用倾角开关监测平台倾斜报警,老式报警)?
答:可能倾角开关在安装时有安装角存在,此时,倾角开关已经有了一个初始的角度,这样实际应用中就会出现比目测角度大,发生报警。
问题7:电子罗盘怎么目测的实际角度大于测量的角度?
答:由于倾角测量的两根轴上最敏感,所以当倾斜方向与测量轴不平行时,就会出现实际的值大于测量值现象,也可以理解为投影。
问题8:单轴和双轴测量分别指哪个方向?
答:双轴可以测量翻转(X方向)和俯仰角(Y方向),而单轴在选择水平安装时只能测量翻转角或俯仰角,如果单轴在选择垂直安装时只能测量测翻转角,俯仰角不可选。
问题9:你们产品是否可以恶劣工业环境下正常工作?
答:目前我公司产品都有应用在各种工业控制领域,包括地下非下挖机械、水下机械、南极勘测、石油钻井等,工作非常稳定。 因为我们可以根据客户要求对产品做特殊的处理,例如海底机器人上的倾角传感器,防水性能,以及耐腐蚀需要对接口以及外壳,线缆做特殊处理。
问题10:在实际的使用过程中电子罗盘无法达到标称的精度,尤其是在测量存在俯仰角和横滚角时?
答:一般是在标定时的环境和使用时环境不一样,所以标定失效故无法保证既定的指标。如标定时在旋转电子罗盘时没有倾斜或横滚,但在实际使用时却有倾斜和横滚的现象出现,所以这种标定没有效果。
问题11:倾角传感器安装时轴对准问题?
答:倾角传感器指向可以和被安装体的轴线存在一定角度,该角度可以通过电子罗盘的设置软件固化到器件内的存储体内,以便正常使用时用来修正输出值。
问题12:倾角传感器安装注意事项?
答:1.为避免强磁干扰,请距离磁场源米以上;
2.安装后如果周围有其它配套产品磁场干扰,建议校准后再使用,具体校准方法请参考产品手册校准说明,或咨询技术支持。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
