LoRa 网关大揭秘,瑞科慧联(RAK)WisGate Edge 1 全面解答!
LoRa 是一种功耗低、可远距离传输的通讯技术。支持 LoRa 协议的网关让各类物联网设备实现“长距离”、“低功耗”传输,被广泛运用在各行各业当中。不过,由于LoRa 技术较新、可使用范围过大,用户在使用初期常常会遇到各种各样的问题。
以瑞科慧联(RAK)典型的 LoRa 网关 WisGate Edge 1 为例,该网关目前被广泛应用到了智慧农业、智慧工业、智慧医疗、智慧生活等多个方面。
但事实上,许多用户是初次接触 LoRa,但又想要快速使用,这就得先解决一些疑惑。比如:网关连接服务器为什么会失败、为什么配置不成功、节点发送数据为什么会确认失败、为什么没办法访问网关平台等等。本文都会一一解答。
为什么网关连接 TTN 服务器会失败?
WisGate Edge 1 提供了以太网、Wi-Fi 和蜂窝网三种网络服务,它可以让网关轻松与云端服务器连接,将本地的数据一秒传送到云端。
第一:检查一下网关的网络配置是否正常
当我们完全按照正确的操作步骤配置完 TTN 与网关,却依旧没能成功连上时,应该立即切换到网关的 network 页面,查看自己配置的网络状态是否为 active,若为 inactive 状态则需要重新配置网络并等待其应用状态变为 active,此时再刷新 TTN 服务器就会显示已成功连接了。
RAK应用状态变为 active
第二:确认 WisGate Edge 1 网关是否连接了 WisDM
在连接TTN服务器之前,请先确定自己的网关是否连接了 WisDM (网关统一管理平台),当网关连接到 WisDM 后,所有的配置会通过 WisDM 下发,在网关端做的修改就会被 WisDM 覆盖。
因此,如果你将网关添加到了 WisDM 上那么记得在 WisDM 端将网关切换为 BS 模式后再进行操作。或者也可在网关上关闭 WisDM 按钮(不推荐)。
RAK在 WisDM 端将网关切换为 BS 模式
第三:确定网关频段是否与 TTN 上选择的频段一致
处于 BS 模式时,网关是一个搬运工的角色,但是它只会搬运自己认识的数据,也就是说只会将和他同频段的数据转发到 TTN 上,所以记得确认好自己的网关是哪个频段的。在 TTN 上添加网关要选择对应的频段、添加节点同样要选择对应的频段,这样就不会造成连接不稳定数据接收失败的问题。
RAK选择相对应的频段
RAK选择相对应的频段
第四:重启网关
网关运行时间久了以后 CPU 和负载加载会变慢,就会导致某个进程无法正常启动。这是所有机器都会遇到的问题,对于 WisGate Edge 1 网关来说只需要点击 reboot 重启,就可以成功将所有的进程恢复。这个方法同样也适用于配置正常但连不上 TTN 的情况,不过要注意,在重启网关之前记得先保存一下自己的其他配置。
为什么在 TTN 配置 LoRa Button 或者节点会 join 失败?
如果在 TTN 配置 Lora Button 或者节点 join 失败,我们首先要做的是:检查在 Button APPEUI、DeviceEUI、APPkey 的配置是否和 TTN 上的一致
比如:你在 TTN 上将APPEUI 配置为了 fill with zeros,那么就要在 Lora Button 上配置 APPEUI,而且需要在LoaAbutton 上将APPEUI设置为 0000000000000000。
RAK在 LoaAbutton 上 APPEUI 设置
第二:创建节点时选择的 LoRaWAN 版本要与 LoRa Button 中烧录的版本保持一致。
RAK在 LoRa Button 上 APPEUI 设置
为什么创建的节点由 OTAA 激活模式切换到 ABP 激活模式,节点发送数据会确认失败?
这其实是因为 ABP 激活模式没有 join 操作,节点重启后没做 FCnt 的保存(清零)。但是在网关 LNS 中还是 OTAA 入网时的 FCnt (旧值),两边的 FCnt 对不上,接着数据就会被丢弃,就会导致节点的上行数据发送失败,需要一直得等到 FCnt 递增超过之前的大小。
解决的办法也很简单,每次ABP节点重启就手动在网关中重置 FCnt ,让网关的 FCnt 也清零就可以了。
RAK让网关的 FCnt 清零
为什么网关的 Ethernet port type 由 WAN 口切换到 LAN 口时,访问不到网关平台?
这个问题很多人都会遇到,解决方法也很简单。如果网关已经连接了 Ethernet,同时又将Ethernet port type 直接切换为 LAN 口,那么网关既拥有了给别的设备分配 IP 的任务,又有了接收路由器给它 IP 的任务,这时会造成任务对冲,接着就会导致可以连接网关 AP,却访问不了网关管理平台。
因此,要想解决这个问题,在 Ethernet port type 切换为 LAN 之前记得先断掉网关连着的 Ethernet。
RAKEthernet port type 切换为 LAN 口
局域网内 RAK 多网关组网时,为什么 last seen 一直是 never?
第一:局域网连通性问题,组网网关和主网关之间使用 UDP 方式组网,前提是给主网关和组网网关各自配置同一个网段的 IP,可通过连同一个路由器的 LAN 口或者配置同一个路由的 Wi-Fi 等操作实现,这样在同一个局域网内就可以通过双方认识又可辨别的 IP 实现组网网关将数据转发到主网关的功能。
第二:转发端口问题,因为在局域网组网中组网网关使用的转发端口是 1698,所以必须在主网关的 Network -> Firewalls -> Traffic Rules 中打开 1698 的端口。
为什么给网关配置 Wi-Fi 时,电脑连接的网关 access point 断了?
给网关配置网络时会导致 Wi-Fi 模块重启,所以网关的 Wi-Fi 就会短暂消失,这属于正常现象,这时只需要重新连接一次就可以了。
以上就是关于瑞科慧联(RAK) WisGate Edge 1 网关的一些问题解答,在使用网关过程中如果还有其他问题也可以留言告诉我们,我们会第一时间进行解答!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RAK
