国芯思辰|芯炽单通道8位模数转换器SC3823(兼容AD7822)助力实验室温度采集器
前段时间国芯思辰对接了一个实验室温度采集器项目,该项目是通过多路热电偶采集温度,通过运算放大器将信号放大,再由ADC采集处理后送到MCU,经过MCU处理后由显示屏显示当前温度,项目原理框图如下:
亚德诺
温度采集器原理框图
项目中的ADC模数转换器用到国产的芯炽SC3823,该芯片为高速、单通道、微处理器兼容型、8位模数转换器(ADC),最大吞吐量为2MSPS。三款器件都内置一个2.5V(2%容差)片内基准电压源、一个采样保持放大器、一个8位半快速型(half-flash)ADC和一个高速并行接口,可采用3V±10%和5V±10%单电源供电。
SC3823将转换启动与关断功能结合在一个引脚上,即CONVST引脚,这样便可实现在一次转换结束时自动关断的独特省电模式。当转换结束,即EOC(转换结束)信号变为高电平后,会对CONVST引脚上的逻辑电平进行采样。如果它在该点为逻辑低电平,则ADC关断。SC3823还具有单独的关断引脚。
具体应用优势如下:
1、精度高:8位分辨率、转换速率2MSps。
2、功耗低:转换结束时自动关断,降低功耗,延长使用时间。
3、外设电路简单:芯片集成度高,简化ADC电路设计。
4、体积小:SC3823采用20引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
5、工作环境温度范围宽:-55℃~135℃,符合实验室的环境温度要求。
6、可兼容亚德诺半导体(ADI)的AD7822。
市面上温度采集器的功耗一般小于0.5W,根据工作环境场强的不同会稍有偏差,而实验室温度采集器对于功耗的要求只高不低,由此可见,低功耗、高采样速率及宽温度范围的芯炽SC3823非常适用于实验室温度采集器。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
