导读:工业时代多依赖土地、劳力、原料和资本等有形的物质资源,而信息时代则开始大力开发和利用数据、信息、图像等无形的信息和知识资源。
激光打标也在不断地突破适应着社会的发展,逐渐取代了传统的丝印加工,以更便捷的方式带给制造业新的生机。
激光打标机是用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记,它可以在产品上实现永久标识,其不可擦除性的永久标识能够帮助企业实现产品的防伪、防串货的目的。现已被运用到许多行业的产品打标当中,激光打标机热加工技术:采用具有较高能量密度并且集中的激光束,照射在被加工材料(金属、塑胶、标刻等)材质表面上,材质表面吸收激光能量,在照射区域内产生热激发过程,从而使材料表面(或涂层)温度上升,产生变态、熔融、烧蚀、蒸发等现象,最终形成预设的标示效果,因为是采用高温达到理想效果所以被成为热加工。
目前,在标记印刷行业中,激光打标已占有90%的市场,激光打标机可以打出各种序列码、批号、条形码、二维码、微标、文字、符号等,字符大小可以从毫米到微米量级,这对产品的防伪具有重大意义。
随着电子技术的不断发展,激光和计算机技术有机地结合在一起,用户只需要在计算机上编程、画图,即可实现激光在载体上的图案。这种发展趋势下,配套工业计算机变得越来越越重要,工业计算机适配激光打标机的标准趋向于严格与高性能。
在适应工业计算机方面,首先是各种制图软件的兼容应用;二是连续打标操作,具有较强的长期稳定运行性能支撑;同时,在环境适应性方面,可适应振动、灰尘、电磁干扰等激光打标机的工作环境。那么,基于激光打标机的应用特性,符合标准的工业一体机需要满足什么条件呢?微智达结合客户的应用实例,推荐型号为WZD-IPP-4418LX-101CM-S00 的Linux系统工业一体机。
微智达WZD-IPP-4418LX-070CM-S00嵌入式工业一体机,整机设计和性能应用满足激光打标机需要。 Ubuntu+QT界面操作系统,Linux系统图形界面操作,仅需通过命令执行,提供QT开发虚拟机,方便用户进行二次开发,大大节省开发周期。高性能、低功耗,适合自动化设备人机界面的运行平台,支持7X24小时不间断运行。采用 28nm 制作工艺,内置高性能四核A9 ARM 架构,配备 Mali-400 GPU,性能强大支持 32KB I/D 一级缓存、1MB 二级缓存,支持单通道 32 位数据总线,支持GTK开发,标准OpenGL-Es2开发,支持X环境,Qt支持xcb platform,基于X11 xcb Platorm,带x窗口管理器,可以实现多窗口Qt、Gtk等程序运行。
接口资源丰富:6路COM口、1路CAN及6路USB接口,可充分满足外部传感器接入的需求。集成强大的有线/无线网络功能,RJ45网口、可选WIFI/BT模块以及4G模块,打造更加灵活的网络模式。
微智达工业计算机,不仅可匹配激光打标机设备,同样也适用于激光焊接机、激光切割、数控车床、视觉检测等工业自动化设备,并且已有众多成功案例和定制化的解决方案,多种规格尺寸可选(7寸/10寸/15寸),用户可根据激光打标机的规格情况选择合适的尺寸,更多详情,欢迎来电咨询。
