倾角传感器精度校准检测
1.周围温度:
常温(25±15℃),被测件有规定的测量温度以规定的温度为准。
2.产品状态:
正常工作状态。
3.实验方法
按照试品相关文件中的规定,以理论输出为零度位置安装在高精度转台上,调整转台,使倾角传感器输出值为零度,此时将转台上显示的角度值清零。在倾角传感器的测量范围内,选取至少五个测量点,并分别记录倾角传感器在测试点的读数。在所有测试点中,由小角度(或负角度)向大角度(或正角度)依次测量,为正行程,反之则为反行程,每个传感器测量一个正行程或反行程,所有测试点中,误差绝对值最大者定为准确度。
4.注意点
①.产品输出无规律的跳动时电动关闭,改为手动测试,降低外界干扰
②.按照试品相关文件规定的安装方式安装,安装面与水平面水平/垂直/
其他角度时为传感器零点(如:ZCT210M-JHY、ZCT190K-LAR-A-2807)。
③.测试时间≥零点温漂结束后12小时
④.准确度≥0.02°,零点温漂结束后12小时可以自行测试准确度;准确
度<0.02°,零点温漂结束后12小时代研发工程师确认后在测试准确度 。
定义:测量结果与被测量的真值之间的一致程度.
解释: 使输出在操作范围内任意点产生有意义的变化的最小输入量的变化。
指标使用单位: 度(°)degree。
指标使用范围:
以数字接口方式输出的倾角传感器使用准确度;
以显示屏直接显示方式输出的倾角传感器使用示值误差。
引用标准:GB/T 7665-2005
判定标准
实验时被测件能够满足规定的要求(测试结果小于等于规定值),没有错误动作及损坏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
