表面清洁度检测仪在汽车焊接领用的应用
焊接是汽车制造链中的一项重要的加工环节。汽车的发动机、变速箱、车桥、车架、车身、车厢等六大总成都离不开焊接技术的应用。各种焊接方法“覆盖”了从白车身、车架、底盘到悬挂系统、制动系统、转向器、离合器、变速器直至车轮轮圈等部件的成形加工。各类己有的焊接单元技术和工艺方法,如电阻焊、气体保护焊、螺柱焊、钎焊、摩擦焊、高能束焊等都得到应用,
新型焊接是一种无污染的加工方法,成为现代工业生产领域的重要加工技术。在进行焊接工艺中,由于工件表面的油脂含量会影响焊接的工艺,因此,在焊接前会对工件表面进行有效的工艺清洗,如果没有清洗干净,焊接时,在高温作用下油脂中的碳氢化合物会分离,在高温的作用下进行氧化反应,因此,在进行焊接前加入对工件表面清洁度检测非常重要,可以有效减少化学反应产生的有害物质,影响工件的使用寿命。
普洛帝PULUODY表面清洁度仪可以量化检测金属表面清洁度
普洛帝PULUODY表面清洁度仪可以量化检测金属表面清洁度,通过荧光检测出金属表面诸如油渍,油脂,冷却润滑剂,手指纹及蜡等污染物,测试结果可为清洗时间、清洗剂选择和浸泡温度等整个清洗过程的优化提供量化依据。
检测仪
普洛帝PULUODY表面清洁度检测原理
PULUODY表面清洁度检测仪采用 PULUODY 专有的荧光能量光谱检测技术,当 PSC荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由 原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定 的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释 放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光 元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用 PSC荧光能量光谱 探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪 器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度
检测仪
普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪能有效检测工件的表面油脂含量,量化污染程度,避免因主观判断带来的影响,使用普洛帝清洁度检测仪,能够提高产品工艺性、避免因产品质量不合格造成一定程度的经济损失。
