如何对温湿度试验箱压缩机进行维护?
  温湿度试验箱在使用过程中,可能会出现一些故障,压缩机作为本机的重要组成部分,我们需要对其进行维护,以更好地使用整机。
  1、仔细检查气缸及各运动部件的动作,按“听”声区分是否工作正常,如发现异常声音立即停止检查;
  2、注意油箱和冷却器上油压表和油压表指示值范围内的油位是否有规定;
  3、检查冷却水温度,流量是否正常;
  4、检查供油情况,润滑系统机壳运动机构(有的压缩机十字头导轨机身侧面装有有机玻璃后挡板,可以直接看到十字头运动和润滑油的有无);油缸、填料可以作为放切削油检查的一种方式,可以检查油缸给油缸上油的情况;
  5、观察机体表面和油底壳上油的油量是否低于刻度线,应及时加足(油脚应停止检查);
试验箱温湿度试验箱
  6、手触摸横轨检查机体曲轴箱盖等处吸排切削温度是否正常;
  7、注意电机温度、轴承温度和电压表、电流表指示情况是否正常,电流不超过电机额定电流,若超过,查找原因或停机检查;
  8、经常检查电机内部是否有杂物或导电物体,线圈、定子、转子是否有损坏,有摩擦,否则启动电机会烧坏电机;
  9.如果不是水冷压缩机后没有立即通入水,如果要避免气缸出现裂纹,冬季停车要放开气缸冷却水,以免出现裂纹等;
  10、检查压缩机有无震动、接地螺丝松动及脱落现象;
  11、检查压力调节器或负载调节器、安全阀等是否灵敏;
  12、注意压缩机及设备及环境卫生;
  13、水箱、冷却器、水分离器必须经常放水;
  14、用过润滑的机密沉淀物过滤。冬季和夏季要区分压缩机油的使用。
