cbb81电容能代替cbb22吗
CBB电容的种类还是非常多的,但不少CBB电容区别并不是极明显,在很多种情况下,确实存在可以互相替代的现象,比如有人在问:cbb81电容能代替cbb22吗?
电容CBB81电容器
如果仅从性能上来考虑,CBB81电容是可以替代CBB22电容的。
只不过也有一些细节需要注意:
1、CBB81电容的额定电压更高。
相对于CBB22电容,CBB81电容的额定电压更高,它的常用额定电压主要有:630V、1000V、1250V、1600V、2000V、3000V。而CBB22电容的额定电压范围相对少一些,主要有:100V、250V、450V、630V。
我们知道,高压是可以替代低压的,所以在容量相同的前提下,CBB81电容可以替代额定电压相比,或者比CBB22电容的额定电压稍高的电容器,比如1000V的CBB81电容可以替代CBB22电容630V的。
2、CBB81电容的体积更大。
相对于CBB22电容来讲,CBB81电容的体积明显更大,在替代的时候需要考虑安装空间是不是够用。
3、CBB81电容更贵。
CBB22电容在替换的时候,也要考虑价格因素,特别是使用量很大的前提下,一般CBB81电容价格更贵,但耐高压、高频、大电流性能更好。而CBB22电容体积稍小,价格理低,如果CBB22电容性能足够用,从性价比的角度来考虑,还是使用CBB22电容更理想一些。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
