国芯思辰|拍字节VFRAM新型3D铁电存储器P95S128SWSP6TF适用于便携式医疗刺激系统
随着系统复杂性不断增加,包括多个数学函数和算法的复杂代码也随之增加,片上存储器内存容量可能不足,故便携式医疗系统通常需要额外的存储空间,以便设计人员使用外部存储器来增加内部存储器的空间。
以下是一个典型的便携式医疗刺激系统,其系统考虑因素如下:
●系统每100ms捕获并记录128位采样数据;
●系统的数据捕获和处理时间为5ms,工作电流为7mA(不包括向存储器写入数据时的电流消耗),数据记录存储器在数据捕获和处理期间保持待机或低功耗模式;
●当捕获日志被写入到存储器时,系统和存储器都变为工作状态;
●假设系统待机电流为1μA;
●当单片机内核以12兆赫兹的频率运行时,系统有5%的时间处于工作状态;
●便携式系统采用3V、1400mAh的LR03电池
对于这种应用而言,拍字节VFRAM新型3D铁电存储器P95S128SWSP6TF消耗的功耗较EEPROM显著降低。极低功耗深度待机模式和休眠模式可进一步改善功耗,从而进一步延长设备的电池使用寿命。可总结优势如下:
(1)VFRAM P95S128SWSP6TF的写入周期耐久度是1E7,这样的耐久度使设备能够记录更多的数据,无需执行复杂的损耗均衡算法,无需提供过多的额外容量。
(2)P95S128SWSP6TF工作电压2.7V至3.6V,工作电流5mA(最大值@25兆赫兹),可支持低功耗待机模式,而且不需要电池就可以保持数据,将功耗降低若干个数量级。
(3)P95S128SWSP6TF的即时非易失性允许便携式和植入式医疗系统以及其它的电池供电系统完全关闭电源,或更快地将系统切换至低功耗待机模式,可显著延长系统的电池使用寿命。
(4)由于P95S128SWSP6TF执行代码和数据存储操作性能佳,可以兼顾易用性、性能和成本几个方面,对于便携式刺激设备来说,适用度非常高。
作为存储器技术,P95S128SWSP6TF拥有支持高频率数据记录操作的耐久度,同时还能降低系统成本,提高系统效率,并简化设计。芯片完美替代赛普拉斯FM25V01-G和富士通MB85RS128B。
采用P95S128SWSP6TF的方案设计,可实现便携式医疗刺激系统的高可靠性与安全性,并在整体方案架构上省去用于EEPROM掉电保护的大电容,从而有效地降低系统整体的BOM成本。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
