随着技术的不断进步,目前市场上的面包机功能不断完善。
在面包机系统中,除了需要进行烘烤控制之外,还需要对温度、定时器、TRIAC以及显示器等模块进行精确控制。因此,需要选取合适的微控制器(MCU),在满足性能需求的同时,还应具备较低的功耗,以满足家用电器的低功耗需求。
针对这种情况,本文提到海速芯提供的MCU解决方案。海速芯TM52F1363是一个新的、快速的8051架构,与业界标准8051指令集完全兼容的8位单片机。TM52F1363通过集成多种功能在芯片上,提供更高的性能,更低的成本。
芯片内置LCD驱动器,无需额外的显示驱动电路开销,并且内置了19通道的12位模数转换器(ADC),是多功能面包烘烤机的控制MCU的理想选择。
此外,TM52F1363包括了8K字节的闪存(Flash)程序存储器,128字节EEPROM,512字节SRAM,低电压复位(LVR),低电压检测 (LVD),双时钟省电工作模式,8051标准UART和定时器Timer0/Timer1/Timer2,实时计时器Timer3, 7组16位脉冲宽度调制器(PWM),I2C接口和看门狗定时器(WDT)。它的高可靠性和低功耗的特性,可广泛适用于消费电子及家用电器产品。
海速芯TM52F1363系统框图
值得一提的是,TM52F1363同时保留了与TM52F8368的兼容性,可以完全替代并共享软件资源和开发工具。
除了海速芯的低功耗MCU之外,国芯思辰还有多款触摸芯片、可控硅、MOSFET等器件,以满足面包机系统各个模块的需求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
