国芯思辰|中微爱芯双通道运放AIP1330用于环境数据采集板卡信号调理,增益带宽积3.6MHz
环境数据采集器利用传感器采集需要的环境参数,通过后端板卡对传感器信号进行放大、处理和分析,由于传感器信号微弱,需要运放进行信号调理,一般要求有轨到轨输入/输出、低噪声、高增益的特性。
针对环境数据采集器板卡信号调理应用,这里提到中微爱芯的AIP1330,该芯片是一款高摆率、低工作电压、低输入失调电压、低功耗的CMOS双通道运放。支持最低工作电压1.8V,运放可达到满幅输出;工作温度-40~+85℃;每通800uA低工作静态电流;具有3.6MHz的增益带宽乘积、输入失调电压4mV;MSOP8/TSSOP14封装,以下是AIP1330运放的典型电气性能参数:
环境数据采集器主要是通过传感器采集温度、压力、湿度、颗粒等参数,输出信号比较微弱,因此对增益带宽有一定要求,双通道运放AIP1330可以提供3.6MHz的增益带宽积,满足传感器小信号的放大需求。
由于天气的影响,某些环境参数变化剧烈,传感器输出信号变化较快,AIP1330可以提供8V/us的压摆率,提高运放响应速度,满足快速变换信号的放大需求。此外双通道运放AIP1330电压噪声密度只有8nV/√Hz@10kHz,降低外界噪声对信号的影响,提高系统解析信号的质量。
综上所述,中微爱芯的双通道运算放大器AIP1330具有低噪声、高增益带宽、高压摆率等性能优势,同时器件成本更低,是环境数据采集板卡信号调理应用的高性价比解决方案。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 相关推荐
