商业显示屏由于要提供书写便利,屏上有触摸功能,并且会配备手写笔供用户使用。本文主要介绍中科阿尔法低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片AH463在显示屏手写笔上的应用。
手写笔一般采用电池供电,因此在设计手写笔工作模式时,要求手写笔离开商业显示屏笔盒时开始工作,在笔盒内时,手写笔处于休眠状态,从而节省功耗,延长电池使用时间。
中科阿尔法的AH463器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。该芯片温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在2.5V-5.5V。提供TO-92S直插封装,贴片SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS环保标准。
AH463具有磁场辨别全极性,当AH463应用在手写笔上时,只要磁场北极或南极靠近即可启动,磁场撤消后,输出便关闭,减少了组装时辨别磁极的困扰。
以下是AH463开关参数特性:
手写笔采用内部电池供电,因为成本和空间的要求,电池的容量不会很大,这就对所有部件的耗电提出很高的要求,从以上参数中可以看出,中科阿尔法AH463的电源平均电流只有5uA,最大限度降低整体功耗,工作频率达到10Hz,提高检测开关状态的反应速度。
综上,中科阿尔法低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片AH463在手写笔上的应用优势有:
1、工作电压2.5~5.5V,工作电流仅2.8mA,适合电池供电设备,功耗低;
2、全极性输出,对磁铁南极和北极磁场均可响应,组装时无需注意磁铁极性,安装方便,减少工序,同时降低了生产成本;
3、工作频率10Hz,响应速度快;
4、提供SOT23-3L和TO-92S封装设计,方便小型化设计;
5、工作环境温度范围宽-40~85℃,工业级温度范围;
6、启动时间短,低至50μs;
7、完全替代芯进的CC6207。
中科阿尔法AH463实物图SOT23-3L封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
