RAK5005-O Base板安装指南
RAK5005-O WisBlock模块是一块母板,它可以通过标准化的扩展连接器连接MCU、传感器和IO模块。这些连接器在连接到Base板的模块之间提供数据总线互连。
本问主要包含将WisBlock模块安装到RAK5005-O上的相关细节。下文第一部分解释了在WisBlock模块中操作WisConnector的总体概念。第二部分解释了WisBlock模块的安装细节。最后一部分解释了如何从RAK5005-O Base板上拆分WisBlock模块。
WisConnector 总体概念
#连接WisConnector
IO连接器是RAK5005-O模块与WisBlock Core、传感器和IO模块之间的接口。在操作这些模块之前,请阅读以下说明:
注意:本指南使用两个箭头,其表示方法请参考下图。
RAKFigure 1: 箭头注释
1、对准连接器。保持插头连接器平行,将其轻放在插座连接器相应的搭接处。
RAKFigure 2: 对准WisConnector
2、装上连接器。将连接器(插头连接器)的一端倾斜小于20度,在此过程中不要用力。然后轻轻地将另一端平行放置。
RAKFigure 3: 将WisConnector的接头插入插座中
3、对准步骤完成后,插头连接器和插座连接器是匹配的,但仍然没有扣上。
RAKFigure 4: WisConnector的插头和插座匹配
4、通过平行按压的方式均匀施力,然后听到声音确认扣压完成。
RAKFigure 5: 将插头与插座扣压
5、在扣压和施力的过程中,要避免两边施力不均。
RAKFigure 6: 避免施力不均
6、当扣压过程完成后,检查连接器插头和插座是否保持平行。
RAKFigure 7: 正确的扣压方法
7、如果按压后,连接器插头和插座未处于平行状态(没有完全组装在一起),然后在长边一侧两边均匀用力,完成正确的扣合。
RAKFigure 8: 当插头与插座不平行
8、当上述步骤还没有完成时,请不要暴力扣压配件,否则将会损坏连接器。当连接器不能顺利扣下时,重复对齐步骤。
#拆卸WisConnector
1、要将连接器插头从插座上断开,应以均匀的力量平行拉出。
RAKFigure 9: 施加均匀的力,使插头从插座上分离出来
2、避免在长边方向上不对称地拉出连接器插头。用均匀的力量把插头从插座上拔下来
RAKFigure 10: 错误方式:用不均匀的力量将针头从插座上分离出来
3、连接器的短边可以不对称地拉出,但要垂直施力,避免旋转连接器插头。
RAKFigure 11: 错误方式:旋转连接器插头
4、避免在单个角落施力。
RAKFigure 12: 错误方式:在连接器插头的单个角落施力
#组装WisBlock模块
注意:在尝试组装一个模块之前,请先仔细阅读完整的说明。
#WisBlock Core
WisBlock Core 模块设计为可安装在 RAK5005-O 的 CPU 插槽上,如下图所示,该位置已用丝印正确标出。仔细遵循“连接WisConnector”章节中定义的步骤来连接WisBlock Core模块。连接完毕后,用4颗M1.2 x 3 mm的螺钉固定模块。
RAKFigure 13: 将 WisBlock Core 模块与 RAK5005-O Base 板连接
#WisBlock Sensor
注意:RAK1910 GPS 模块只能安装在 RAK5005-O 的前侧,RAK1910是一个全长的模块,使用两个WisBlock IO模块的空间。
WisBlock 传感器模块设计为可安装在 RAK5005-O 的传感器插槽上,RAK5005-O上有四个可用的传感器插槽,在RAK5005-O的每一侧有两个。如下图所示,丝印标识的位置。请仔细按照“连接 WisConnector”章节中定义的步骤来连接 WisBlock 传感器模块。 连接成功后,使用 M1.2 x 3 mm 螺钉将WisBlock传感器模块固定。
RAKFigure 14: RAK5005-O Base板上的WisBlock传感器丝印
#WisBlock IO
WisBlock IO 模块设计为可安装在 RAK5005-O 的 IO 插槽上,在RAK5005-O Base 板上有一个IO插槽, 如下图所示,丝印标识的位置。 请仔细按照“连接 WisConnector”章节中定义的步骤,连接一个WisBlock传感器模块。 连接成功后,使用 M1.2 x 3 mm 螺钉固定模块。
RAKFigure 15: RAK5005-O Base板上的WisBlock IO丝印
#拆卸WisBlock模块
注意:在尝试拆分模块之前,请仔细阅读以下完整说明。
1、拆卸任何类型的 WisBlock 模块的步骤都是相同的,如下图所示,首先,拆除螺钉。
RAKFigure 16: 从WisBlock模块拆除螺钉
2、拆除螺钉后,在 WisBlock 模块的PCB上,有丝印标识着可以施力的正确位置,通过在标识的区域施加均匀的力量,模块将会从WisBlock Base上拆卸下来,如下图所示。
RAKFigure 17: WisBlock模块上的拆卸丝印
RAKFigure 18: 正确施力,拆卸模块
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RAK
