1、炭材料的稳定性、导电性要好,由于双电层利用的是材料的表面.而这紫过渡金展免化物能够利用体想.所以质曼庞电容要高很多,疸是主要是理论值,且循环寿命和蓓率受限新。
2、双电层电容是通过电极表面吸附电荷进行储能,而赝电容是通过活性电极材料进行氧化还原反应进行储能。
3、双层电容器从储能机理上面分的话,双层电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。双层电容器用途广泛。
双电层电容器
双电层电容器是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。双电层电容器其双电层的间距极小,致使耐压能力很弱,一般不会超过20V,所以其通常用作低电压直流或者是低频场合下的储能原件。双电层电容器用途广泛。用作起重装置的电力平衡电源,可提供超大电流的电力;用作车辆启动电源,启动效率和可靠性都比传统的蓄电池高,可以全部或部分替代传统的蓄电池。
赝电容器
赝电容,也称法拉第准电容,是在电极表面或体相中的二维或准二维空间上,电活性物质进行欠电位沉积,发生高度可逆的化学吸附,脱附或氧化,还原反应,产生和电极充电电位有关的电容。赝电容不仅在电极表面,而且可在整个电极内部产生,因而可获得比双电层电容更高的电容量和能景密度。在相同电极面积的情况下,恶电容可以是双电层电容晕的10~100倍。
